Текущее время: 29 мар 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:35
Есть плата. Внешний осмотр нормально. История платы примерно - блок питания сгорел и перестала работать.
При подключении БП самопроизвольно включается на секунду-две вентилятор и сам блок питания (начинает крутиться вентилятор).
Потом самопроизвольно также выключаются.
Дежурное 3,3 остаётся. На контакте PW/ON напряжение 0,72в. На кнопке RESET - напряжение 0.
С кнопки старта нет.
На часовом кварце генерация есть, - осциллограф.
Запустил перемычкой плату на колодке питания - вентилятор крутится, проц холодный.
По колодке питания сопротивления вечером замерю, но кз не было.
С контакта PW/ON идёт на элемент AG03 (я понял по аналогии- диодная сборка) с неё должно идти на мультиконтроллер - напряжение 0,72в.
Подумал что мультиконтроллер виноват. Заменил его на днях. Всё также. О.72 в на контакте и ничего не стартует, кулеры не крутятся, посткоды даже не светятся. Мерил напряжения на мелочи вокруг ЮМ, - коснулся двух smd транзисторов (р-n-p и полевой в паре) загорелись на секунду все индикаторы на посткарте, в том числе CLK, FRAME, IRDY и потухли. Касаюсь снова также
Думал схему найти что там за цепочка - не найду никак.
Куда копать подскажите. Я вечером замерю и замеры напишу. Сейчас не дома.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:48
Поехали отседав начнем
И не будет
Это ЕСД, сдуй ее сначала. и проверь появится ли на кнопке напруга, 80% что она битая, и возможно, сразу прибудет счастье
Просто сдуй. спаяй. сними
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:47
Почему-то мой ответ не отправился.
Спасибо за совет, сниму вечером этот элемент.
Но я когда вчера тему создал она записалась ещё одной веткой.
Там я написал мои действия с платой за вчерашний вечер, с кое какими измерениями.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 17 секунд: ----------
Эту тему закрываю она нечаянно создалась два раза. С таким названием есть тема, - там измерения и то что изменилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
29
7921
01 сен 2017, 21:38
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
6614
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
denik
22 ноя 2015, 14:35
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
в форуме Gigabyte
sharkmax
21
3982
18 июн 2018, 17:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU
в форуме Gigabyte
chip127
14
2465
25 окт 2018, 09:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
