Текущее время: 25 апр 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: При включении висит идентификация ID CPUID:06Fb PATCH ID:00CB
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:52
Начну по порядку,собрали слабый комп на 775,установили проц модель указана на картинке,установили WN 7,все прошло ровно до первой перезагрузке,после этого такая надпись,и мать висит,в БИОС не входит,отключал всю переферию,без толку.Шил М _ БИОС микру,(тут их две вторая B_BIOS,ее не трогал)Биос брал отсюда
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... support-dl версию F-9.На post карте код 26 (китайская дешевая пост карта)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: При включении висит идентификация ID CPUID:06Fb PATCH ID:00CB
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:40
А другой проц пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:56
AgaM
нет,но опять же смущает на этом же загружалось все,буду пробовать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:56
Подкинте внешнюю видеокарту. У меня когда-то так глюк бортового видео проявлялся.
что POST карта показывает?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:16
Irbor писал(а):
Биос брал отсюда
а на фото F3, кому верить?)
зашейте одинаковую прошиву с оффсайта в обе микры и незабутьте сделать сброс кмоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch
Rostyk.07
29 янв 2020, 19:10
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
10
2860
27 мар 2020, 21:49
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Применение CPUID на практике для замены SoC
[ На страницу: 1, 2 ]
Doc
49
29948
30 дек 2023, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655
Valdemarius
16
4376
16 янв 2021, 02:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос
rage
02 янв 2020, 18:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
