Со спикера тишина, на пост карте меняются посты 80-05-80-05, был один раз пост 85
Посты такие даже без оперативки. Изо нет.
Батарейка биоса была до 1v просажена, поменял.
С другой оперативкой пробовал, с разными объемами во всех слотах.
Основные напруги памяти в слотах DDR3 промерил - всё ок.
Осцилом тыкал на дата биоса - при вкл что-то передаёт доли секунды.
Биос шил, там B bios и M bios. Сначала шил M биос, спаял с платы второй. Потом прошил и второй, запаял (файл.F1 с оф сайта v1 прошивкой.)
cmos rst делал
Замерил основные напруги на катушках - в норме (проц, память, север/юг, биос)
Стабилизаторы не умею пока что(не понимаю какой за что отвечает)
Пробовал с заведомо исправным процом - нет эффекта.
Сопротивления по 3 5 12 дежур. нормальное.
По 3v батарейки тоже.
Север AMD 215-0716050 дул на него - 0 результата
На юг AMD 218-0697031 тоже воздухом плюнул(на всякий случай
) - 0 результата/
Осматривал плату на сбитые елементы - не заметил. Горелого тоже не увидел.
Помогите, плез, куда податься. Мульт потыкал чуть чуть ITE 8728F (я слаб в диагностике мультов пока что, советы внимательно выслушаю)
