ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=65697 |
Sparkster [ 08 сен 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST |
Со спикера тишина, на пост карте меняются посты 80-05-80-05, был один раз пост 85 Посты такие даже без оперативки. Изо нет. Батарейка биоса была до 1v просажена, поменял. С другой оперативкой пробовал, с разными объемами во всех слотах. Основные напруги памяти в слотах DDR3 промерил - всё ок. Осцилом тыкал на дата биоса - при вкл что-то передаёт доли секунды. Биос шил, там B bios и M bios. Сначала шил M биос, спаял с платы второй. Потом прошил и второй, запаял (файл.F1 с оф сайта v1 прошивкой.) cmos rst делал Замерил основные напруги на катушках - в норме (проц, память, север/юг, биос) Стабилизаторы не умею пока что(не понимаю какой за что отвечает) Пробовал с заведомо исправным процом - нет эффекта. Сопротивления по 3 5 12 дежур. нормальное. По 3v батарейки тоже. Север AMD 215-0716050 дул на него - 0 результата На юг AMD 218-0697031 тоже воздухом плюнул(на всякий случай ) - 0 результата/ Осматривал плату на сбитые елементы - не заметил. Горелого тоже не увидел. Помогите, плез, куда податься. Мульт потыкал чуть чуть ITE 8728F (я слаб в диагностике мультов пока что, советы внимательно выслушаю) |
baranchuk [ 08 сен 2017, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST |
Была ситуация с платой P8B75-M LX (автостарт и тухнет), посткоды пробегали и тухла. На кнопке питания заниженное напряжение, думал мульт. Оказался кондер в цепи кнопки питания. Начните с питания на кнопке, дальше мульт и мост. |
GoFrenDiy [ 15 фев 2018, 12:32 ] | |
А можно, я как новичок, не буду создавать новую тему, а тут вопрос задам? если кто увидит. Итак, эта же самая плата - GA-970A-DS3P. Прекрасно запустилась и работала, но чёрт меня дёрнул вставить в нижний PCI-E 16х расширитель портов PCI-E и... она перестала выдавать картинку. Мать стартрует, но останавливается на ОЕh, через несколько секунд рестартится и снова OEh. При сбросе биос O5h, но всё-равно не грузится. Реагирует на вынимание памяти, процессора писком... посткоды не смотрел и так понятно было по писку, что ему надо. При вынимании видео карты, при установленных процессое и памяти тишина - пост OEh. Менял оперативу... правда такую же 1066, но она работала и в этой матери и работает в другой, даже проц менял... без результатно :( Неужели просто установка расширителя могла что-то сделать материнке? Достал этот расширитель из GA-78MLT-USB3, где он прекрасно работает... |
GoFrenDiy [ 02 мар 2018, 17:09 ] | |
Проверил все напряжения в PCI-E разъёме... Поднимаются. Получается, что какие-то проблемы в мосту северном? Где-то у него есть пин, где должно произойти изменение уровня в случае, что всё ОК? |
GoFrenDiy [ 27 мар 2018, 21:25 ] | |
Победил. Оказывается на этих платах есть проблема "поломки" биоса, если вставить в неё более 6 видеокарт... А я то, как раз, 8 пытался запустить... Подсказали мне замкнуть на основной микросхеме 1 и 8 ноги на старте, чтобы материнка запустилась со второй флехи... Но я же рукожоп! Я же замкнул сначала вторую :) Естественно, замыкание первой ничего не решило, поэтому я достал из ящика прищепку и уже программатором залил в обе флехи дамп... Заработала! Ну... может кому понадобится ещё информация... |
