Текущее время: 19 апр 2024, 23:34
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Замкнутые ноги мультика Добавлено: 14 сен 2017, 00:39 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
lesnikzar писал(а): Подскажите, пожалуйста, из-за замкнутых ножек (может в мультике что-то сгорело)? Или он здесь ни причем? вы получается включили плату с загнутыми ножками? а потом после проявления дефекта увидели что они замкнуты или наоборот?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Замкнутые ноги мультика Добавлено: 27 сен 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
даташит на 8728fесли правильно понял в этом углу ноги LPC интерфейса в основном Извините за дурацкий вопрос- а вы просто разогнули ноги, в их контакте с площадками вы уверены? Может оторвались? да и неплохо было бы хоть модель мамки указать, экстросенсить не у всех получается upd забыл что это гигабайт, у них ноги сдвинуты только не помню насколько и в какую сторону, вроде на 31 по часовой стрелке, если не прав - надеюсь поправят...
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Замкнутые ноги мультика Добавлено: 10 окт 2017, 09:20 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
lesnikzar писал(а): выпаял звуковой кодек (ну или как его там) проблема исчезла, но нет звука. Придется впаивать новый. ДА, за был еще добавить, желательно при замене кодека проверить или поменять резисторы, отвечающие за sense. По даташиту кодека посмотри типичную схему включения, они там есть.
