Текущее время: 27 апр 2024, 05:08
AronEl
Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 либо выключается, либо циклически вкл-выкл Добавлено: 15 сен 2017, 10:58 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Доброго времени суток всем! Пришла плата с предысторией - работала до пересылки по почте, теперь "вообще не работает" -) При вкл с заведомо исправным процом памятью и БП - выключается сразу после включения, на повторное нажатие реагирует точно так же - вкл и сразу выкл Первая неисправность - биосы, основной и резерв не совпадают, в мэйне большая часть кода вообще отсутствует! Прошил, запаял - побежали посты и в на каком то вырубилась материнка, включилась и ... стала сама циклически вкл-выкл, посты бежать не успевали. Прошил быосы повторно - то бегут посты то нет, то стоп сразу на чем то хз, DBh (я для себя понял что это так меня постер или мамка ругает, как Лавров журнализдов). В итоге что сделал - т.к. схемы у меня нет, наугад от коннектора питания АТХ вызвонил в сторону мульта 12В линию, нашел резистор (если плату положить процессором от себя разьемами пси к себе - то это крайний левый резюк в ряду смдэшок над мультом сразу, над этим резюком свободное посадочное место, справа смд-кондер и далее ряд из 11 штук). Померил на нем напругу - с одной стороны 12В, кто бы мог подумать -), с другой - 2,3-2,4 все время чуть скачет. После выпайки померил - 75,5 кОм, без него мамка включалась и "радовала" зажатым ресетом, запаял - все заработало нормально, теперь после него ровно 2В. У кого есть схема подскажите пожалуйста номинал резюка плз, с него идет на предпоследнюю ногу мульта, если я правильно посчитал по даташиту это 96 нога VIN2 (+12V SEN).
