Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 Авто старт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=66205 |
Скотина [ 21 сен 2017, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 Авто старт. |
На метеринке 16 пин на атх разъеме звониться с землей (1 Ом между землей), материнка сразу стартует при вкл. в сеть но на мониторе не чего нет, на плате сильно не чего не греется. Мульт IT-8728F схему с этим мультом не нашел на эту мать. |
baranchuk [ 22 сен 2017, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 Авто старт. |
16 контакт - ATX PSON# (зеленый провод на колодке). Смотрите мульт и его обвязку. |
C.O.B.R.A. [ 23 сен 2017, 20:28 ] | |
Сеть сдуйте |
zenturion628 [ 23 сен 2017, 21:14 ] | |
download/file.php?id=90645 |
Rimlen [ 23 сен 2017, 22:50 ] | |
zenturion628 писал(а): download/file.php?id=90645 Скотина писал(а): Мульт IT-8728F схему с этим мультом не нашел на эту мать.
zenturion628 [ 23 сен 2017, 23:42 ] | |
Скотина писал(а): Мульт IT-8728F Может все-таки -IT8726F ? |
Rimlen [ 25 сен 2017, 23:34 ] | |
Схема не поможет, по ней IT8772E/F/QFP64 вместо 8728 стоит. |
AronEl [ 26 сен 2017, 09:48 ] | |
А не попробовать ли вам метод "лабораторного БП" ?) Подать туда напругу от лабораторника током так в пол ампера - ампер, и пощюпать (мобыть и невооруженным глазом будет видно), что будет греться. Я бы скорее подумал, что мульт тянет PS_ON на землю все таки через транзючок, а не напрямую... upd. вот в схеме H61M-S2-B3 посмотрел, не ваша плата но недалеко ушла, таки мульт 8728f напрямую на разъем выведен! И кроме мульта в этой цепи есть только подтяжка к 5VSB 22кОм и смд-кондер 0.1uF. Кто то из них трех и "отъехал" |
Скотина [ 26 сен 2017, 15:31 ] | |
Попробую такой метод, может что и проявится. |
Скотина [ 27 сен 2017, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 Авто старт. [РЕШЕНО] |
Скотина писал(а): Попробую такой метод, может что и проявится. Провел данный метод. Мульт труп. Ощутимо греется при напряжение 5в. ток 0.5а. все остальное холодное. |
AronEl [ 27 сен 2017, 11:20 ] | |
Да скорее всего с мультом точно не все в порядке, вопрос как он здох и что еще ушло с ним.... Будете менять, не забывайте про то, что у гигабайта особые версии ИТ'шных мультиков, проверяйте последние буквы должны быть GB! |
