Текущее время: 26 апр 2024, 00:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
georgenoex
Заголовок сообщения: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 23 сен 2017, 22:24 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Добрый день! Есть данная материнка GA-A55-S3P REV 3.0. Была куплена нерабочей. Стартует, но не работает. Биос шил, в проце не уверен, память рабочая. Напряжение на процессоре 0,9в есть. на памяти тож всё ок. снял сеть навсяк случай, т.к. крестом пометил кто-то разъём. Пост карта показывает все напряжения, а вот CLK как то тускло горит и иногда пропадает. Ресет при включении мигает, пост 64 или 66, а потом просто горит, ну и CLK пропадает. шим процессора быстро нагревается, но не сильно, потом холодный. все напряжения при этом выдает. мост не горячий.
Нашёл резистор, по идее должен быть нулевой. Мож есть у кого схема или боардвью?
Последний раз редактировалось georgenoex 23 сен 2017, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 04 ноя 2017, 15:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
georgenoex писал(а): Напряжения памяти в порядке, на проце в порядке, юг в норм georgenoex писал(а): завышеных сопротивлений вроде бы нет У Вас, наверное, что-то поломалось... Какие вопросы - такие ответы.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 04 ноя 2017, 17:50 |
georgenoex писал(а): Ну а смысл заваливать Вас цифрами, если они соответствуют нормальным значениям. georgenoex писал(а): завышеных сопротивлений вроде бы нет Фраза "вроде бы" явно даёт понять, что Вы имеете представление о "нормальных значениях" сопротивлений.
Последний раз редактировалось stasdenis 04 ноя 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 04 ноя 2017, 19:43 |
georgenoex писал(а): Перепутал немного, "заниженых сопротивлений". У меня есть некоторые куски схем, есть подобная плата от асус, где есть номиналы напряжений. Не вижу ничего подозрительного, если честно. Ладно, дело Ваше. Но лично я предпочитаю величины чего-либо измерять в цифрах, иначе затруднительно помочь человеку не зная, что у него там твориться на плате.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 06 ноя 2017, 00:09 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
georgenoex писал(а): Так что мульты точно взаимозаменяемы. Это одно и тоже, только от разных фабрик
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 06 ноя 2017, 00:22 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
TaPaTya писал(а): тепель пост код 44 и не меняется По мойму у тебя матери что-то с памятью.Рой в эту сторону.
georgenoex
Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0 Добавлено: 06 ноя 2017, 12:26 |
Спасибо, тоже пришел к этому выводу. Сегодня проверю на другой памяти для начала. Согласно этому документу https://ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x ... checkpoint).pdf 0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes .( то есть в этом диапазоне ). Когда был старый шим проца, выдавал 64, после замены 44. Пост код 64 связанный с инициализацией процессора, вчера опять появился 64 пост код и потом вообще 00, плюс перестал реагировать на вкл - выкл. Обнаружил по 12V VCC питания шима заниженное напряжение до 9v, заменил резистор 2R2 (на входе шима), все нормализовалось, и вернулся к пост коду 44.
