https://vlab.su/
GA-A55-S3P REV 3.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=66289
Страница 1 из 1
georgenoex [ 23 сен 2017, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  GA-A55-S3P REV 3.0
Добрый день! Есть данная материнка GA-A55-S3P REV 3.0. Была куплена нерабочей. Стартует, но не работает. Биос шил, в проце не уверен, память рабочая. Напряжение на процессоре 0,9в есть. на памяти тож всё ок. снял сеть навсяк случай, т.к. крестом пометил кто-то разъём. Пост карта показывает все напряжения, а вот CLK как то тускло горит и иногда пропадает. Ресет при включении мигает, пост 64 или 66, а потом просто горит, ну и CLK пропадает. шим процессора быстро нагревается, но не сильно, потом холодный. все напряжения при этом выдает. мост не горячий.
Нашёл резистор, по идее должен быть нулевой. Мож есть у кого схема или боардвью?
Rimlen [ 23 сен 2017, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-A55-S3P REV 3.0
Ищите проц для проверки, нередко дохнут.
georgenoex [ 23 сен 2017, 23:36 ]
Без процессора картина та же, замирает на 64 коде. Может мульт( IT8728F ) глючит, плата не всегда выключается с кнопки.
seminenko [ 23 сен 2017, 23:43 ]
Посты без процессора? Крутая плата у вас однако
Проц рабочий для начала да биос прошить
georgenoex [ 24 сен 2017, 01:43 ]
Биос на программаторе зашил, ничего не поменялось. Пост карта реально показывает одинаково.
seminenko [ 24 сен 2017, 09:22 ]
Пусть так. Тогда точно нужен железно рабочий проц для этой платы.
georgenoex [ 24 сен 2017, 11:14 ]
Эт я понял, но его только покупать. На форуме есть схема на эту плату только первой ревизии, может кто на почту скинуть, т.к. есть сомнения по некоторым элементам. Заранее спасибо!
georgenoex [ 05 окт 2017, 11:29 ]
Установил заведомо рабочий процессор, та же беда. Пост код с 00 меняется на 64 или 66, мигает ресет. Пару раз при диагностике, не было напряжения на процессоре. Думаю, что нужно поменять шим проца RT8871A , вдруг подпаленный.
Kselltrum [ 11 окт 2017, 14:53 ]
Напряжения на проце все есть?
georgenoex [ 11 окт 2017, 17:52 ]
Да, напряжения 0,91 и 1,1 в присутствуют. Заказал шимку, на днях поменяю.
georgenoex [ 03 ноя 2017, 23:57 ]
Шимку поменял, тепель пост код 44 и не меняется, ресет также мигает. :ne_vi_del: Мож юг (хаб) помер, тоже не охота просто так его греть. Схема от первой ревизии кардинально другая, абсолютно разные матеря.
TaPaTya [ 04 ноя 2017, 00:22 ]
Доброй ночи!
У вас много написано про пост коды,про процессор. А что с другими напряжениями?
Клок можно проверить и осликом в дежурном режиме. Может генерация срывается при попытке старта?
Вы знаете что питания процессора поднимаются одни из последних?
georgenoex [ 04 ноя 2017, 14:29 ]
Осцилографа нет. Напряжения памяти в порядке, на проце в порядке, юг в норме. завышеных сопротивлений вроде бы нет. Надо еще мульт померять, кусок схемы я нашел, сегодня все замеры повторно проведу.
stasdenis [ 04 ноя 2017, 15:33 ]
У Вас, наверное, что-то поломалось...
Какие вопросы - такие ответы.
georgenoex [ 04 ноя 2017, 17:16 ]
Ну а смысл заваливать Вас цифрами, если они соответствуют нормальным значениям. А вот пост коды, это более интересная тема, тем более, что это uefi bios, расшифровки кодов к современным версиям биос я не знаю.
stasdenis [ 04 ноя 2017, 17:50 ]
Фраза "вроде бы" явно даёт понять, что Вы имеете представление о "нормальных значениях" сопротивлений.
georgenoex [ 04 ноя 2017, 18:03 ]
Перепутал немного, "заниженых сопротивлений". У меня есть некоторые куски схем, есть подобная плата от асус, где есть номиналы напряжений. Не вижу ничего подозрительного, если честно.
stasdenis [ 04 ноя 2017, 19:43 ]
Ладно, дело Ваше. Но лично я предпочитаю величины чего-либо измерять в цифрах, иначе затруднительно помочь человеку не зная, что у него там твориться на плате.
georgenoex [ 05 ноя 2017, 00:18 ]
Заменил мульт IT8728F 1244-EXS GB на IT8728F 1226-EXA GB с моей рабочей платы GA-P61A-D3, результата нет, картина та же, при том что мультик с GA-A55-S3P прекрасно заработал на моей плате. Так что мульты точно взаимозаменяемы. Знать бы, что же означает пост код...
Rimlen [ 06 ноя 2017, 00:09 ]
Это одно и тоже, только от разных фабрик
zenturion628 [ 06 ноя 2017, 00:22 ]
По мойму у тебя матери что-то с памятью.Рой в эту сторону.
georgenoex [ 06 ноя 2017, 12:26 ]
Спасибо, тоже пришел к этому выводу. Сегодня проверю на другой памяти для начала. Согласно этому документу https://ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x ... checkpoint).pdf
0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes .( то есть в этом диапазоне ).
Когда был старый шим проца, выдавал 64, после замены 44. Пост код 64 связанный с инициализацией процессора, вчера опять появился 64 пост код и потом вообще 00, плюс перестал реагировать на вкл - выкл. Обнаружил по 12V VCC питания шима заниженное напряжение до 9v, заменил резистор 2R2 (на входе шима), все нормализовалось, и вернулся к пост коду 44.
http://www.phpbb.com/
