Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=66866 |
nilok [ 10 окт 2017, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора |
Доброго дня. Проблема следующая... Греется вся обвязка процессора. Особенно дроселя. Ключи тоже становятся горячими, но терпимо как и кондёры. Поддкидывал новый БП. Новый проц. Всё без изменений. А..да... мать рабочая ) |
AronEl [ 10 окт 2017, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора |
Я в таких случаях сначала проверяю транзисторы (прозвонкой затворов на землю, сравнивая показание по фазам), далее выпаиваю все кондеры по Vcore и проверяю их с пристрастием, если они в норме - смотрю осцилом управляющие на затворах по всем плечам (форма фронтов, наличие всяких комутационных колебаний и шума и тд) или просто меняю шимку\драйвер. Также обращаю внимание на одинаковость нагрева фаз и особенно дросселей, цвет дросселей и платы с обратной стороны под ними... |
Maslov [ 10 окт 2017, 14:34 ] | |
В чём конкретно проблема? Что не работает? |
merlin [ 10 окт 2017, 15:09 ] | |
осциллом бы пробежаться по всем плечам и посмотреть... может какое-то поддохло... |
nilok [ 10 окт 2017, 15:16 ] | |
Кондёры все выпаивал. проверял. Всё в норме. Плата уже потемнела от нагрева. |
AronEl [ 10 окт 2017, 15:28 ] | |
Ну или осликом смотреть фазы или выпаивать все транзюки или менять шимку. Посмотрел фотку - получается одно плечо "неполноценное", и одно с драйвером. Их бы я проверял в первую очередь. |
armann [ 10 окт 2017, 18:16 ] | |
если дросселя грейца , после дросселя нагрузка большая , может чиповой кондеры виновники |
igils [ 10 окт 2017, 23:04 ] | |
nilok: проверить на оф. сайте - соответствует ли TDP устанавливаемых процессоров заявленному для данной платы. Поставить процессор с более низким ТДП и проверить нагрев указанных деталей. Кулер подобрать, чтоб дул в эту сторону. Разгон убрать, если есть. Все остальное - ерунда. |
Kselltrum [ 11 окт 2017, 00:41 ] | |
Сталкивался с такой проблемой. Помогла замена ШИМа, насколько помню ISL6323. Но там ключи от перегрева сгорали. Какой проц стоит? Ключи все одинаково греются? |
AronEl [ 11 окт 2017, 00:55 ] | |
Обвяз преобразователя можно проверить лабораторником - без проца податать 1.2 В и посмотреть будет ли ток и нагрев, если нет то либо шим либо проц, или несоответсвие тдп проца плате. |
nilok [ 11 окт 2017, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора [РЕШЕНО] |
Спасибо за ответы. Проблема решена. Пока мерил температуру на ключах и на катушках мать благополучно скончалась. При старте пара оборотов куллера и всё. Погрел шим снова завелась. Заменил шим с донора. Мать завелась перегрева нет. Итог - виновник шим ) Всем ещё раз спасибо |
