Текущее время: 29 мар 2024, 11:40
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 16 окт 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
AronEl писал(а): не понял, так у вас плата вырубается почему, бп в защиту или материнка отключает, бп заведомо исправный? без подключенния хвоста доп питания тоже вырубается? Причина найдена, подгорел 4-пиновый разъём на процессор, снутри отвалился контакт 12 вольт, цепь восстановлена на верхнем плче стало, как положено 12.25 вольта. Но проблема теперь в другом, зажатый резет. Хотя питание на мост есть 1.26 вольта, на видеокарту 1.51 вольта. У памяти DDR2: VDD-64 (1.83 вольта); VDDSPD -238 (3.34 вольта) ; VREF (0.91 вольта). На кнопке (psw) при включении - на плюсовом контакте 5.11 вольта, на плюсовом контакте ресет - 5.09 вольта; батарейка в норме 3.05 вольта, с кнопки включается и выключается нормально. Но ресет залипший, на посткарте по нулям. Пробовал сделать термотест энвидевского моста - результат нуль...Что ещё мешает старту, шимку ISL6312 процессора отметают, посадил заведомо исправную, ножки все проверил - припаяны нормально.
Последний раз редактировалось Приус 16 окт 2017, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 16 окт 2017, 16:29 |
NEME$I$ писал(а): А питание проца есть? В верхнем плече на всех фазах по 12.25 вольта, нижнее по нулям. При зажатом ресете вроде так и должно быть, что-то мешает старту. Сигналы между мультом и мостом проверил, всё в порядке мост просыпается...хотя конешно это лишь краешек области моста. Но во всяком случае изменение на 106-ой ноге мульта (PANSWH#) при нажатии PC-on есть. Ответная рекаиця на 103-ей ножки (PWR ON#) так есть. На 102-ой ноге (SUSB#) переход с нуля в 3.3 вольта есть. И на 107-ой ноге при нажатии кнопки изменения также есть. Может быть звуковой кодек зажимает ALC888, они порой дохнут, хотя сам по себе холодный, был сбит лишь один конденсатор одного из каналов.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 16 окт 2017, 19:53 |
NEME$I$ писал(а): На шиме смотрите питание и инейбл, то что вы там в связке мультоюга намерили это включайка платы и к питанию проца не относится. Шим подкинул другой заведомо исправный...на 10-ом контакте шимки VCC - 4.84 вольта, на 36-ом контакте (EN) - 3.34 вольта
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 18 окт 2017, 19:58 |
NEME$I$ писал(а): При чем тут bios? пока Reset не отпустит, он не будет вычитываться. Если питание и разрешение на включение шима есть нужно смотреть как выставляются виды. NEME$I$ благодарю за участие и подсказку...Всё таки дело в дохлой шимке ISL6312, заменил на другую, также энйбл есть 3.34 вольта, плата стала стартовать, зашёл в биос выставил все настройки, поставил загрузку с флэшки. С флэшки грузится, но в мемтесте уже на первой минуте виснет, после перезагрузки, может стартануть и тогда в меню флэшки зависает, после сброса пытается стартовать но не может. Стал мерить напруги на нижнем плече, на всех фазах 1.12 вольта, начинаешь при измерении касать красным щупом истока на транзистроах верхнего плеча и напруга возрастает с 1.12 вольта до 1.41 вольта и плата сразу начинает стартовать, но при нагрузке зависает и уже после перезагрузки снова не старует, хотя ресет уже не зажат. Заметил что вентилятор CPU толком не вращается, либо не работает при старте, либо вращается очень медленно, после прижимания разъёма от кулера к этой четырёх-пиновой колодке ,вентилятор начинает набирать нормальные обороты и вроде идёт старт, но если отпускаешь он опять замедляется и наверно соотвественно из-за плохого охлаждения виснет , так как недостаточное охлаждение процессора, но контакты не болтаются, паяка вроде цела...при подключении в другой трёх-пиновый разъём не для процессора, вентилятор набирает постоянные обороты и вроде тогда есть старт платы...балин может в этом теперь дело...)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 18 окт 2017, 23:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Приус писал(а): вроде тогда есть старт платы Вы не совсем уверены? :)
_________________ Знаю закон Ома.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 19 окт 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
NEME$I$ писал(а): При чем тут bios? пока Reset не отпустит, он не будет вычитываться. Если питание и разрешение на включение шима есть нужно смотреть как выставляются виды. Читал внимательно все посты автора,и не увидел информации про прошитый биос и наличие генерации ! Считаю прошивку биоса частью диагностики, прошил и больше в его сторону не думаеш!
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU Добавлено: 19 окт 2017, 23:31 |
TaPaTya писал(а): Читал внимательно все посты автора,и не увидел информации про прошитый биос и наличие генерации ! Считаю прошивку биоса частью диагностики, прошил и больше в его сторону не думаеш! Так я и не шил биос, потому что NEME$I$, правильно сказал, что в данной ситуации глупость шить биос...) При зажатом ресете в этом нет необходимости, потому что пока все питания не будут переведены в норму, ни какая прошивка ничего не решает. P.S. для начала разберитесь в необходимости прошивки биоса на плате, а потом уже давайте совет. Если даже биос слетает на плате, то это не причина зажатого ресета! Когда вы уже наконец это поймёте, советчики кройки и шитья...))))
