Текущее время: 20 апр 2024, 00:56
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 15 окт 2017, 07:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
spartak1245 писал(а): Дорожка идет по 14 пину -12в. в смысле от -12В? если да то это напряжение используется только в ком порте и лпт. как это связано с разгономя незнаю -)
spartak1245
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 15 окт 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 15 окт 2017, 03:25 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 6 Откуда: Владикавказ
AronEl писал(а): spartak1245 писал(а): Дорожка идет по 14 пину -12в. в смысле от -12В? если да то это напряжение используется только в ком порте и лпт. как это связано с разгономя незнаю -) И мне тоже интересно. Может сама по себе плата навернулась. Только вот не знаю к какой именно детали это дорожка подходит. Вы не знаете случайно? Вот этот пин
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 15 окт 2017, 14:07 |
spartak1245 писал(а): Может сама по себе плата навернулась. Сообщение не в тему Мне это напомнило старый добрый ералаш - дяденька, а я знаю что у вас сломалось!.. ЧТО??!!! ...Машина!!! А по поводу того, куда он идет - отзвоните его на разъем PCI, самый левый пин в нижнем ряду (лень номер по распиновке смотреть, плату процессором от себя разъемами горизонтально) должен звонится, если так - то скорее всего больше на нем ничего и не сидело (хотя я так и не понял - как же организован ком порт то? микруху буфер так и не разглядел, уже и разные фотки понаходил под разными углами, думал где под разьмами прячется - не видать... а как оно без буферу может работать я не представляю), а причину нестарта далее искать. А вот тут могут быть варианты - дорожку могло спалить "содержимое" слотов PCI. И вопрос - были какие либо карточки PCI-ные установлены?
spartak1245
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 16 окт 2017, 03:16 |
Я так понял дорожка идет на PCI 1,2, там ничего не было подключено но она там и перегорела. По середине этой дорожки т.е до места где перегорела уходит в слои и как я понял она идет на микруху под слотом PCI видюхи SLI прям над COM штекера. Это микруха не работает, т.е через нее не идет напруга с -12в пина, а на старой плате где она рабочая, если щуп приложить до микрухи на -12в, а второй на стабилизаторы возле биоса и под южным мостом, то показывает сопротивление. Я тут подумал, эта маленькая микруха нужна для работы COM порта RS-232 но после нее все равно идет на биосы, большой чип который под мостом стоит. Может она отвалилась, плата не стартует и соответственно не питает часть биоса и т.д? Одним словом после этой микрухи не идет сигнал практически никакой, обрыв цепи. Хочу завтра утром отпаять от старой платы (где ударила молния в LAN порт) этот чип и заменить его может плата заработает глядишь.
А, там где ударила молния чип realtek был замкнут на землю, отпаял его совсем но плата, так и не заводиться до конца только куллеры крутятся и все.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 16 окт 2017, 06:23 |
Вот эта микра и есть буфер 232, если вам ком порт не нужен(а зачем он может в наше время быть кому то нужен в бытовой плате? ) можете смело её удалять и ничего не впаивать, вот только кроме нее мог и мульт отойти в мир иной (большая микра в углу платы рядом с пси и пси-е наз IT8728F, если придется менять учтите что есть нюансы, гуглить) spartak1245 писал(а): большой чип который под мостом стоит это скорее всего контроллер USB3.0, которые внутренние spartak1245 писал(а): через нее не идет напруга с -12в пина через нее ничего не идет, это одно из напряжений её и только её питания spartak1245 писал(а): А, там где ударила молния чип realtek был замкнут на землю в таких случая дохнуть может все что угодно Сообщение не в тему вот например сегодня доделывал асуса на АМ3 с жженой сетью - пробой унес защиты разъема + мульт + сам сетевой чип + разъем RG-45 + нулевички(это в той последовательности как оно находилось и менялось), пока чинил пару раз было желание плюнуть и оставить как есть + приложить простенькую сетевушку в комплект...
spartak1245
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 16 окт 2017, 15:37 |
AronEl писал(а): через нее ничего не идет, это одно из напряжений её и только её питания Просто я замерял после нее сопротивление и там ничего нет, т.е на стабилизаторах, а вот на рабочей плате после микрухи сом порта есть сопротивление на стабилизаторах. может она и участвует в питании биоса?! А, так там обрыв во и не питает. В любом случае я сегодня ее перепаяю, если ничего не выйдет, то куплю новую. Я дкмаю, что это без с мысленно с ней возиться. Могло сгореть все что угодно IT8728F например, хотя плата на удержание 10 сек кнопки вырубает комп. Сейчас еще проверил с рабочим сом чипом, после него есть сопротивление на биосе в той области почти везде и на самом мульте, а вот на неработающем чипе его нету ни на биосе в той области и на мульте тоже его нет. Могу предположить, что он виноват и не пускает напругу просто.
spartak1245
Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) Добавлено: 17 окт 2017, 20:11 |
stasdenis писал(а): spartak1245 Я вообще-то Вам схему скинул... да только, вижу, толку мало... По схеме вот AronEl писал(а): в общем уберите эту "подслотовую" микру (еще тоже вопрос как это сделать) и пробуйте запускать, если не заработает - сдох мульт скорее всего... Если смотреть по схеме, то эта ножка -12в она не параллельна, а идет после этой микрухи. Могу ошибаться но по прозвонки ножек, так и выходит.
