Текущее время: 16 апр 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 03:34
Всем привет парни, нужна ваша помощь, очень. Вообщем, после небольшого разгона у меня перегорела дорожка на обратной стороне платы в самом низу и комп не включается. Точнее он запускается но не стартует и просто крутятся кулера. Дорожку восстановил но на она все равно в обрыве, а вот где не знаю. Дорожка идет по 14 пину -12в. Пробую прозвонить дорожку на массу ноль эмоций. Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 07:05
в смысле от -12В? если да то это напряжение используется только в ком порте и лпт. как это связано с разгономя незнаю -)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:10
И мне тоже интересно. Может сама по себе плата навернулась. Только вот не знаю к какой именно детали это дорожка подходит. Вы не знаете случайно?
Вот этот пин Изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:41
spartak1245
Вот схема.
Правда, ревизия другая, но, я думаю, не смертельно.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:07
Сообщение не в тему
Мне это напомнило старый добрый ералаш - дяденька, а я знаю что у вас сломалось!.. ЧТО??!!! ...Машина!!!
А по поводу того, куда он идет - отзвоните его на разъем PCI, самый левый пин в нижнем ряду (лень номер по распиновке смотреть, плату процессором от себя разъемами горизонтально) должен звонится, если так - то скорее всего больше на нем ничего и не сидело (хотя я так и не понял - как же организован ком порт то? микруху буфер так и не разглядел, уже и разные фотки понаходил под разными углами, думал где под разьмами прячется - не видать... а как оно без буферу может работать я не представляю), а причину нестарта далее искать. А вот тут могут быть варианты - дорожку могло спалить "содержимое" слотов PCI. И вопрос - были какие либо карточки PCI-ные установлены?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 03:16
Я так понял дорожка идет на PCI 1,2, там ничего не было подключено но она там и перегорела. По середине этой дорожки т.е до места где перегорела уходит в слои и как я понял она идет на микруху под слотом PCI видюхи SLI прям над COM штекера. Это микруха не работает, т.е через нее не идет напруга с -12в пина, а на старой плате где она рабочая, если щуп приложить до микрухи на -12в, а второй на стабилизаторы возле биоса и под южным мостом, то показывает сопротивление. Я тут подумал, эта маленькая микруха нужна для работы COM порта RS-232 но после нее все равно идет на биосы, большой чип который под мостом стоит. Может она отвалилась, плата не стартует и соответственно не питает часть биоса и т.д? Одним словом после этой микрухи не идет сигнал практически никакой, обрыв цепи. Хочу завтра утром отпаять от старой платы (где ударила молния в LAN порт) этот чип и заменить его может плата заработает глядишь.
А, там где ударила молния чип realtek был замкнут на землю, отпаял его совсем но плата, так и не заводиться до конца только куллеры крутятся и все.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 06:23
Вот эта микра и есть буфер 232, если вам ком порт не нужен(а зачем он может в наше время быть кому то нужен в бытовой плате? :nez-nayu: ) можете смело её удалять и ничего не впаивать, вот только кроме нее мог и мульт отойти в мир иной (большая микра в углу платы рядом с пси и пси-е наз IT8728F, если придется менять учтите что есть нюансы, гуглить)
это скорее всего контроллер USB3.0, которые внутренние
через нее ничего не идет, это одно из напряжений её и только её питания
в таких случая дохнуть может все что угодно
Сообщение не в тему
вот например сегодня доделывал асуса на АМ3 с жженой сетью - пробой унес защиты разъема + мульт + сам сетевой чип + разъем RG-45 + нулевички(это в той последовательности как оно находилось и менялось), пока чинил пару раз было желание плюнуть и оставить как есть + приложить простенькую сетевушку в комплект...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:37
Просто я замерял после нее сопротивление и там ничего нет, т.е на стабилизаторах, а вот на рабочей плате после микрухи сом порта есть сопротивление на стабилизаторах. может она и участвует в питании биоса?!
А, так там обрыв во и не питает. В любом случае я сегодня ее перепаяю, если ничего не выйдет, то куплю новую. Я дкмаю, что это без с мысленно с ней возиться. Могло сгореть все что угодно IT8728F например, хотя плата на удержание 10 сек кнопки вырубает комп.
Сейчас еще проверил с рабочим сом чипом, после него есть сопротивление на биосе в той области почти везде и на самом мульте, а вот на неработающем чипе его нету ни на биосе в той области и на мульте тоже его нет. Могу предположить, что он виноват и не пускает напругу просто.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:08
Так, давайте отделим мух от котлет - надписи на микрухе напишите, дорожку вы отзвонили на ногу этой микрухи с -12В, и определимся про какие стабилизаторы идет речь, лучше е всего указать на фотке. И еще - питание биоса на 8 ножке флешки, если есть сомнения в его наличии - померьте. Да и сопротивление сопротивлением но напряжение на стабилизаторах как то информативнее указывать -)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 14:28
Снизу справа под слотом вход -12в, с верху справа выход +12в и после нее есть сопротивление стабов пометил их.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:13
spartak1245
Я вообще-то Вам схему скинул... да только, вижу, толку мало...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:15
это не выход а второе питание)) вот немного понятнее стало о чем речь... а схему то смотрели?
в общем уберите эту "подслотовую" микру (еще тоже вопрос как это сделать) и пробуйте запускать, если не заработает - сдох мульт скорее всего...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:11
stasdenis писал(а):
spartak1245
По схеме вот Изображение
Если смотреть по схеме, то эта ножка -12в она не параллельна, а идет после этой микрухи. Могу ошибаться но по прозвонки ножек, так и выходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev.1.1 Запускается, нет изображения.
в форуме Gigabyte
decoysmile
25 фев 2015, 17:59
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
в форуме Gigabyte
skarye4
19 сен 2017, 19:33
skarye4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 rev 1.1
в форуме Gigabyte
skarye4
30 мар 2018, 09:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Leonon
4226
30 ноя 2018, 09:47
Leonon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
1730
05 авг 2020, 15:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
