проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=67116 |
alexeyer [ 16 окт 2017, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p |
материннка невидит озу при пуске издает сигнал длиный и один кароткий ставил заведомо рабочую планку чистил слоты проверял напряжения на 1 на 64 238 и на терминации все соответствует подскажите что нибудь |
seminenko [ 16 окт 2017, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p |
Что подсказать? Напряжения померить? Спросить что пост карта показывает? |
NEME$I$ [ 16 окт 2017, 15:13 ] | |
Термотест моста? |
alexeyer [ 16 окт 2017, 15:28 ] | |
Спросить где еще что померить что бы узнать в чем проблема, пост карты у меня нет по пискам вычитал что ошибка чтения оперативной памяти или как то так проблема возникла из-за плохой планки озу проверял на другой материнке сейчас там такая же история все слоты не работуют при извлечении оперативы пищит нормально повторяющейся долгий писк, перегревов на мосте нет нашел закороченый мосфет выпаял сам транзистор рабочий буду смотреть дальше |
xneo [ 17 ноя 2017, 04:54 ] | |
А дальше по цепи от этого мосфета. Возможно КЗ где то рядом с ним?! |
Make1ive [ 23 дек 2017, 00:37 ] | |
Смотрите datasheet, проверяйте кз по линиям. После выпаивания кз ушло, нет? Дело может быть в шимке |
