Текущее время: 16 апр 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 Rev 2.0 не стартует, пищыт непрерывно!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:03
Попала ко мне плата GA-H61M-DS2, включаю БП сама включается и через 5сек выключается, без ОЗУ - 1 длинный 3 коротких, на кнопку после выключения не реагирует! Если замкнуть CLR_CMOS и отпустить, самостоятельно включается, и ведет себя так же само (через 5сек выкл).
На ней отсутствует звуковой чип (до меня ковыряли).
Прошил биос с сайта, то самое поведение только бесконечно непрерывный короткий со спикера!
На кнопке включения, 0.66в, не ресет - 0в.
Я так понял не в биосе проблема, а с автостартом?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Rev 2.0 не стартует, пищыт непрерывно!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:46
А что с сопротивлениями на кнопках вкл и ресет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:41
Привет , разберитесь почему на кнопке включения малое напряжение , возможно мультик неисправный ! Ну а далее классика !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:52
На кнопке включения сопротивление в режиме продзвонки - 684ом, на ресете тоже.
На кнопку напряжение идет с мульта или с резюка подтяжки к 3VSB?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:54
Вот, смотрите сами
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 01:30
Диодная сборка Q48 BAV99 отсутствует на плате, а вот ESD17 CM1293A есть, через нее может подтягиваться напряжение на кнопку от 5VSB?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 04:34
через нее может садится напряжение, это защита от статики - сдуйте её перво-наперво.
плюс далее проверить R377, кондеры на пробой 131 и 151... это если по приведенному участку схемы :-)
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Rev 2.0 не стартует, пищыт непрерывно!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:18
Поднял 106 ногу мульта (-PWRBTSW), плата стартонула, включается и выключается нормально, прозвонил ESD17 - 1 с 6 ногой звонятся накоротко и 3 с 4, сдул, на кнопке появилось 3.8в!
Всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 20:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 Не стартует
в форуме Gigabyte
marselus
17
1457
21 июл 2022, 00:45
marselus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5522
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 19:32
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы
в форуме Gigabyte
Dmitriy07
10
3867
28 ноя 2017, 10:58
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
