Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=67342 |
fraud72 [ 18 окт 2017, 14:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта2 | |||
чтобы не плодить темы влезу сюда со своей проблемой на точно такой же м.п... нет инициализации. выяснил что на DDR_15v выдаёт всего 0.5v вместо положенных 1.5v. копая дальше выяснилось что на 7й ноге шимки RT8120D всего 0.92v вместо положенных ~1.24v. с ЛБП подаю 1.24v на 7ю ногу шимки и DDR_15v стало положенные 1.5v , - спикер начал неистого пищать. по схеме между 7й и 8й ногами стоит резист 20 кОм , но почему-то замеряя вижу 1.9 мегаОм (а на рабочих платах 1.2 мОм). скорее всего проблема вся тут, но всё же почему мегаОмы вместо 20 кОм ?? p.s. rt8120d менял не помогло. |
AronEl [ 18 окт 2017, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта |
Кто должен выдавать сигнал DDR_EN на 7 ножку смотрели? |
stasdenis [ 18 окт 2017, 14:57 ] | |
fraud72 писал(а): по схеме между 7й и 8й ногами стоит резист 20 кОм , но почему-то замеряя вижу 1.9 мегаОм (а на рабочих платах 1.2 мОм). Кто мешает поменять резистор на "нужный"? Если схема действительно от Вашей платы. |
fraud72 [ 18 окт 2017, 18:47 ] | |
AronEl писал(а): Кто должен выдавать сигнал DDR_EN на 7 ножку смотрели? как бы это странно не звучало, но в данном случае здесь этот сигнал выполняет роль "DDR DISABLE". поменяв(с рабочей м.п.) или отпаяв совсем Q68 и Q61 ситуацию не меняет, - всё так же 0.92в на 7й ноге шимки. stasdenis писал(а): fraud72 писал(а): по схеме между 7й и 8й ногами стоит резист 20 кОм , но почему-то замеряя вижу 1.9 мегаОм (а на рабочих платах 1.2 мОм). Кто мешает поменять резистор на "нужный"? Если схема действительно от Вашей платы. в реальности этого резистора(R421) нет на платах. место посадочное есть, а самого нет... add: установка сюда 20к резиста только ухудшает ситуацию. |
KIRGIZ [ 18 окт 2017, 20:51 ] | |
Поменяйте шимку и посмотрите что будет ! |
fraud72 [ 18 окт 2017, 21:09 ] | |
KIRGIZ писал(а): Поменяйте шимку и посмотрите что будет ! видимо забыл указать ранее, но шимку уже менял, - результат тот же. сегодня ещё раз поменял сняв уже с другого донора, - результат тот же. тестером на прозвонку плюсовой на землю ставлю, минусовой на 7ю ногу, показывает 750. на другой такой же мат.плате (где ddr_15v=1.5v) так же 750 показывает. |
