Текущее время: 25 апр 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: GA-P55-UD3 REV:1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:34
Привет всем
Принесли плата не включается GA-P55-UD3 REV:1.0
на pwr sw 5v
на флеш 0v
блок питания фиолетовый 5v зелёный 5v
прошу совет
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3 REV:1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:36
Вентиляторами крутит?
Огласите напряжения на 102, 103, 106 и 107 ногах мульта до нажатия кнопки, после нажатия и во время нажатия
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:19
Эти злосчастные P55-UD3 горят по питанию проца, попробуйте включить без подключения косички доп питания проца... и уточните что такое
Muhammad писал(а):
на флеш 0v
это про питание флешки биоса на 8 ноге в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:27
Muhammad писал(а):
Привет всем
на pwr sw 5v
на флеш 0v
прошу совет
Добрый день !
Если плата не включается , начните с прозвонки основной и дополнительной колодок питания , на наличие КЗ .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:44
Сначала не была никакой реакция
вот сейчас циклическая перезагрузка идёт
на мульта
102 - 3.9v
103 - 3.6v
106 - 5.17v
107 - 5.15v
по нажатия power
102 - понижается на 0
103 - 3.7v
106 - 5.17v
107 - понижается на 0.3
на флешка 8 нога 3.3 появится и 0v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:21
Биос прошивали?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3 REV:1.0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:38
Проблема похоже необычного или я такой впервые вижу
проц на места поставил и 12в тоже подключал плата стартанула
но спикер пищит как будто кнопка клавиатура нажата
потом выдел одна ножка нету сокета процессора
сделал ножка и вот плата работает
биос тоже прошивал с офф сайта
Благодарю всем что помогли :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-p55-ud3, цикл. рестарт.
в форуме Gigabyte
dikabraz
10
2261
30 май 2020, 01:12
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3 не работают usb
в форуме Gigabyte
deacon
1481
30 июн 2020, 23:47
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
10
5350
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. погорел элемент на плате Gigabyte GA-P55-US3L rev 2
в форуме Gigabyte
valbit
15 сен 2015, 18:40
valbit Перейти к последнему сообщению
