Текущее время: 24 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 08:28
Доброго времени суток, прошу помощи или совета
Принесли системный блок с платой GA-Z77M-D3H rev 1.0 со словами не включается, перестал включаться после того как попробовали самостоятельно добавить планку ОЗУ.
При осмотре обнаружил, что помимо установки памяти, заботливо подключили к разъёму SYS_FAN1 кабель предназначенный для питания флопика.
Собственно после отключения данного кабеля от разъёма , плата завелась, но не было инициализации, на посткарте нули.
Визуально никаких повреждений не обнаружил, прошил оба Биоса, на пост снова 00, но постояв во включенном состоянии около 5 минут, плата ребутнулась и завелась.
Немного помучал плату на столе, подкидывая разные планки ОЗУ. Собрал в корпус - всё отлично, все работает, ОС грузится. Оставил на ночь, т.к. рабочий день подходил к концу...
Прийдя сегодня утром, первым делом включаю данный системный блок и ситуация ровно такая же как и была:
посты 00
на карте горят clk и frame
напряжение процессора (i5) - 1.36
напряжение памяти
vref - 0.76
vdd - 1.53
vddspd - 3.36
vtt - 0.76
подскажите на что ещё обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 56 минут 10 секунд: ----------
Решил еще раз прошить биос - на это раз прошил только основной, не трогая резервный. Плата завелась, но после нескольких перезагрузок и выключений снова вернулась в то же состояние... :-(
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:33
Мульт посмотри
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:37
Ну так и поменяй флэшку на новую , или местами )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:02
Вячеслав KOS
Мульт на донорах буду искать в понедьник.
Uicholi
Новую не ставил, а местами менял - результата нет. Также нашел возле разъема SYS_FAN1 пробитый P канальный транзистор, заменил - на ситуацию ни как не повлияло.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:33
Дык. Лови схему на всяк случай. Чуть от другой матери, но мульты у них вроде как одинаковые.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
В следующий раз горчичник поймаешь за игнорирование правил форума.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 03:15
Флешку менять надо на новую. Они там рядом, что убило одну микросхему скорее всего убило и вторую. Мультик тоже под вопросом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte z77m-d3h rev.1.0.
в форуме Gigabyte
zloytarik
5047
25 ноя 2014, 21:22
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
Gmustdie
12
3344
23 мар 2019, 10:43
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
в форуме Gigabyte
Wolv
23
3358
06 авг 2019, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
gevorg-x
14
6479
21 май 2016, 16:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
