GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=67649 |
clydel [ 28 окт 2017, 08:28 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует |
Доброго времени суток, прошу помощи или совета Принесли системный блок с платой GA-Z77M-D3H rev 1.0 со словами не включается, перестал включаться после того как попробовали самостоятельно добавить планку ОЗУ. При осмотре обнаружил, что помимо установки памяти, заботливо подключили к разъёму SYS_FAN1 кабель предназначенный для питания флопика. Собственно после отключения данного кабеля от разъёма , плата завелась, но не было инициализации, на посткарте нули. Визуально никаких повреждений не обнаружил, прошил оба Биоса, на пост снова 00, но постояв во включенном состоянии около 5 минут, плата ребутнулась и завелась. Немного помучал плату на столе, подкидывая разные планки ОЗУ. Собрал в корпус - всё отлично, все работает, ОС грузится. Оставил на ночь, т.к. рабочий день подходил к концу... Прийдя сегодня утром, первым делом включаю данный системный блок и ситуация ровно такая же как и была: посты 00 на карте горят clk и frame напряжение процессора (i5) - 1.36 напряжение памяти vref - 0.76 vdd - 1.53 vddspd - 3.36 vtt - 0.76 подскажите на что ещё обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 56 минут 10 секунд: ---------- Решил еще раз прошить биос - на это раз прошил только основной, не трогая резервный. Плата завелась, но после нескольких перезагрузок и выключений снова вернулась в то же состояние... |
Вячеслав KOS [ 28 окт 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует |
Мульт посмотри |
Uicholi [ 28 окт 2017, 14:37 ] | |
Ну так и поменяй флэшку на новую , или местами ) |
clydel [ 29 окт 2017, 16:02 ] | |
Вячеслав KOS Мульт на донорах буду искать в понедьник. Uicholi Новую не ставил, а местами менял - результата нет. Также нашел возле разъема SYS_FAN1 пробитый P канальный транзистор, заменил - на ситуацию ни как не повлияло. |
Synchros [ 07 ноя 2017, 18:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует | |||
Дык. Лови схему на всяк случай. Чуть от другой матери, но мульты у них вроде как одинаковые.
Tektronix [ 08 ноя 2017, 03:15 ] | |
Флешку менять надо на новую. Они там рядом, что убило одну микросхему скорее всего убило и вторую. Мультик тоже под вопросом. |
