Текущее время: 28 май 2022, 18:43
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Биос сбрасываеться при выключения питание  Добавлено: 03 ноя 2017, 17:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 219.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
ток батарейки не померили, сопротивление на + батарейке не померили, сопротивление после диодной сборки на RTCRST тоже неизвестно? Напряжение на контактах clear_cmos есть? Вложение: 2.png вот кусочек схемы из первой попавшейся платы, для ориентировки
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Биос сбрасываеться при выключения питание  Добавлено: 13 ноя 2017, 10:16 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 499.14
Сообщения: 1149 Откуда: Киров
max_f писал(а): Диодная сборка, кварц, южник, батарейка, это все, дунуть на южник. Боремся боремся с прогревастами, тут опять на интел дуют NEME$I$ писал(а): Не надо ни куда дуть, взять осцил, ткнуть на кварц при вставленной батарейке и всё станет ясно.  и 99% не будет генерации именно от BAT
_________________ В личке все ответы платные ))
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Биос сбрасываеться при выключения питание  Добавлено: 13 ноя 2017, 15:18 |
Сообщение не в тему чего до с 3 числа интузазима к починке у топикстартера не отмечается...
gserg
Заголовок сообщения: Re: Биос сбрасываеться при выключения питание  Добавлено: 22 ноя 2017, 19:15 |
Сообщения: 737 Откуда: рф
в схемах питания чмос стоит всего один сдвоенный диод развязки между двумя источниками питания этого узла , непосильная задача проверить его???? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- barsicSTM писал(а): Итог кз одного зглаживающего кондера с ножки кварца.. если бы он был сглаживающим, то генерации тоже не было бы..... и это о другом
