Текущее время: 19 апр 2024, 22:52
jetbalance
Заголовок сообщения: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 16 ноя 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 10.30
Сообщения: 419 Откуда: Брянск
на матери GB под АМ2 в питании проца стоит шимка ISL6324A VCC вывод 10 - 4,88 вольт PVCCI_2 вывод 29 -- 12 вольт EN вывод 24 - 1,2 вольта PVCC_NB вывод 42 - 12 вольт работать не хочет ... шимка менялась на другую .. в чем может быть проблема ??
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 17 ноя 2017, 19:20 |
Rimlen писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=64922 там ничего дельного .. замеры эти я сделал .. шимку менял на точно такую же
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 17 ноя 2017, 20:12 |
seminenko писал(а): Там верные советы даны, NF4 обычно уходит в мусор на матери не NF4 чипсет ... на шимку приходит 1.2 вольта енабле при наличии всех сигналов шимка по идее должна дать питалово на проц
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 17 ноя 2017, 21:00 |
seminenko писал(а): Так никто не написал модель матери ga-m52l-s3p rev 1.2
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 17 ноя 2017, 22:04 |
guar33 писал(а): nForce 520 частенко помирают мосты грел ... реакции ноль на шимке был пробой изначально короткое (пробой) между 42 и 41й ногой .. после замены пробой ушел но шимка не дает управление на мосфеты ... на контакте 37 напруга ноль .. это говорит о перегрузке шим ???
seminenko
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 18 ноя 2017, 00:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
jetbalance писал(а): мосты грел ... реакции ноль А что реакция должна быть на 100%? Кто сказал?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 18 ноя 2017, 10:40 |
seminenko писал(а): jetbalance писал(а): мосты грел ... реакции ноль А что реакция должна быть на 100%? Кто сказал? ок какой сигнал из моста должен приходить на шим чтобы она запустилась и начала питать проц ??? напомню на EN приходить 1.2 вольта
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 18 ноя 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
jetbalance писал(а): на шимке был пробой изначально короткое (пробой) между 42 и 41й ногой Здравствуйте Может быть с 42 вывода vin12 вольт попали на 41 вывод и затвор bq15 повредив его?( смотрю по схеме если соответствует)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 19 ноя 2017, 01:23 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
jetbalance писал(а): на шим чтобы она запустилась и начала питать проц ??? Что у Вас на полевике WQ12?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 25 ноя 2017, 10:51 |
Nsh1 писал(а): jetbalance писал(а): на шимке был пробой изначально короткое (пробой) между 42 и 41й ногой Здравствуйте Может быть с 42 вывода vin12 вольт попали на 41 вывод и затвор bq15 повредив его?( смотрю по схеме если соответствует) можете схемкой поделится чтото что я качал все немножко тне то .. не той ревизии а ваша походу та что нужно ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- Rimlen писал(а): jetbalance писал(а): на шим чтобы она запустилась и начала питать проц ??? Что у Вас на полевике WQ12? тишина ... 3.3 в есть и все .. остальное по нулям ..на завторе ноль и на выходе ноль
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 25 ноя 2017, 12:11 |
jetbalance писал(а): можете схемкой поделится чтото что я качал все немножко тне то .. не той ревизии а ваша походу та что нужно У меня ревизия 2.4 смотри личку
AronEl
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 25 ноя 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
из даталиста на шимку "Prior to initialization, proper conditions must exist on the EN, VCC, PVCC1_2, PVCC_NB, ISEN3-, and ISEN4- pins..." Страница 21, раздел initalization + The ISEN3- and ISEN4- pins are monitored prior to soft-start to determine the number of active CORE channel phases. If ISEN4- is tied to VCC, the controller will configure the channel firing order and timing for 3-phase operation. If ISEN3- and ISEN4- are tied to VCC, the controller will set the channel firing order and timing for 2-phase operation (see “PWM Operation” on page 13 for details). If Channel 4 and/or Channel 3 are disabled, then the corresponding PWMn and ISENn+ pins may be left unconnected ---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ---------- И далее там описывается подробно старт шимки в обоих режимах... Нужно определить в каком режиме должна работать шимка и уже потом разбираться чего ей не хватает
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 26 ноя 2017, 13:27 |
Nsh1 писал(а): jetbalance писал(а): можете схемкой поделится чтото что я качал все немножко тне то .. не той ревизии а ваша походу та что нужно У меня ревизия 2.4 смотри личку в личку чтото не прислали ничего .. а я ждал
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю Добавлено: 28 ноя 2017, 23:39 |
Nsh1 писал(а): Смотрите. Вроде и в прошлый раз отправлял. и в этот раз не пришло
