Текущее время: 24 апр 2024, 05:44
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы Добавлено: 25 ноя 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Нашел детали. Поставил на плату. Все дрова встали как надо, Lan работает. Драйвер на звук так же стал, но пишет, что устройство (наушники, колонка) не подключены. Может быть конечно кодек неисправный, а может он не той модели... Вложение: Безымянный1.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Мог ли там стоять другой аудиокодек? У меня просто больше ALC887 - нет... Подкинуть нечего...
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы Добавлено: 26 ноя 2017, 06:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Dmitriy07 писал(а): Либо кодек мертвый, либо неподходящий.
Я предпологаю что на офф. сайте gb обманывать на счет кодека не будут там все ревизии на 887 ой микросхеме Спросить драйвера с офф. сайта ставили или винда подкинуа ?
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы Добавлено: 26 ноя 2017, 10:41 |
Драйверы с официала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Обвязка целая. Разъём рабочий. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- А есть ли у самого кодека 887 ревизии? Смотрел новый кодек на PartsDirect. Их там два... ALC887 и ALC887-VD2 https://www.partsdirect.ru/notebooks/mi ... /?q=ALC887Хотя маркеровка одинаковая...
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы Добавлено: 26 ноя 2017, 12:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Dmitriy07 писал(а): Обвязка целая. Разъём рабочий Напряжения питания обмеряли, присутствуют?
