Текущее время: 26 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: GA-Z77MX-D3H циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:46
При включении через 2 -3 секунды перегружается переписка Биоса не помогла стоит два биоса B BIOS M BIOS... в интернете нашёл танец с бубном закарачивая первую и восьмую ногу M Биоса срабатывает Восстановление биоса ... но мне ничего не помогло заменил южный мост тоже ничего не помогло . Может кто поможет добрым советом ! Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77MX-D3H циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:37
Как то лихо после прошивки биоса мост менять ) .
Посты бегут ? Сопротивления по питанию в норме ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:46
что выдает посткарта ??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:49
биос нужно шить на программаторе, а не ноги коротить.
на край хотя бы флешки местами поменять.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:36
Помогаю: не мешало бы проверить все питания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Andrej Ka писал(а):
заменил южный мост
Хаб.. выражайтесь, правильно. Уже устал всех поправлять.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:02
Сопротивление Все в норме питание все запускаются даже пытаются считать рамы сразу происходит перезагрузка
Есть подозрение на socket
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:12
Вы просите совет, а ответы на поставленные вопросы не даёте. Напряжения измеряются в вольтах, сопротивления в омах.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:47
Всем спасибо за участие. Сопротивление все были в норме проблема оказалась в отвале сокета после перепайки циклическая перегрузка прекратилось плата заработала!
Закрываю тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6435
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11L (Quanta HK5) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
19ruslan87
16 июл 2014, 10:22
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
Size
27 авг 2014, 10:57
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Циклическая перезагрузка!
bahrombarotov
11
10648
29 авг 2015, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) Циклическая перезагрузка.
в форуме Packard Bell & NEC
bahrombarotov
19 сен 2014, 18:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
