Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=68963 |
Приус [ 29 ноя 2017, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1 |
Здравствуйте! Есть материнская плата Gigabyte GA-P35-S3G rev. 1.0, при осмотре были обнаружены оборванные дорожки в районе оперативной памяти и несколько вздутых конденсаторов. Дорожки восстановил, конденсаторы заменил на проверенные ESRом, плата стала стартовать, заходить в биос, но после сохранения настроек загрузка стопорится на сообщении: PCI Parity Error (F1 - продолжить, F2 - перезагрузка). Начал осматривать плату более внимательно, обнаружил в районе мультиконтроллера две сбитых площадки под смд-резисторы, конечно может быть их там и не должно быть, но на фотографиях в интернете нет возможности разглядеть, слишком нечёткие снимки, прилагаю свою фотограифю с мльтиком, где как мне кажется сбиты резисторы, может кто-нибудь сможет подсказать должны там быть резисторы или нет и какого номинала? Прежде чем разбираться дальше с этой ошибкой (pci parity error press f1) которая возможно и возникла из-за сбитых резисторов. |
Приус [ 12 дек 2017, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1 [РЕШЕНО] |
Тему закрываю. Плата не дождалась "спасителя", ушла в качестве донора в распай... |
