Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=69098 |
sid68 [ 02 дек 2017, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? |
Позвонил знакомый, прикупил эту мать GA-H110M-H и проц к ней новые. А ревизия биос этот проц не поддерживает и перепрошить никак, подходящего проца нет и не предвидится!) Программатор есть, но не очень свежий, самой матери на руках нет, ему надо спецом её везти и далековато. Маркировку флеши сказать не может, там микроскоп надо, похоже. Хелп, кто знает, какая там флешь и аналоги её, если такой в своем не найду, по аналогу прошить может удастся! |
NEME$I$ [ 02 дек 2017, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? |
https://www.macrogroup.ru/sites/default/files/uploads/mx25l6473e_3v_64mb_v1.2.pdf |
sid68 [ 02 дек 2017, 21:15 ] | |
NEME$I$ писал(а): Спасибо, примерно понял, что там стоит. В моем прогере макрониксы есть до MX25L6465E. По даташитам и основным параметрам совпадают, а вот дальше из кривого перевода с английского не очень понятно))) Прошьет такую моим, не скажете? |
NEME$I$ [ 02 дек 2017, 21:39 ] | |
Как то же её прогер должен определить Можно попробовать MX25L6465E воткнуть, думаю не критично. |
sid68 [ 02 дек 2017, 21:50 ] | |
NEME$I$ писал(а): Как то же её прогер должен определить Можно попробовать MX25L6465E воткнуть, думаю не критично. Ну да, сначала попробовать определить автоматом, не определит, пробовать тем, что есть. Бум пробовать. Спасибо!) |
