Текущее время: 27 апр 2024, 18:32
1900nt
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 29 окт 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 22:26 Наличности на руках: 52.11
Сообщения: 53 Откуда: ukraine
kasimden писал(а): Блок питания и видеокарту исключаете? Была похожая проблема перед смертью чипа 7990 ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Проще говоря когда после опроса нет ответа от какого либо оборудования и происходит зависание, удалите драйвера на видео и проверьте. ответ слегка не в тему.. зависает на разных этапах, как и в уже работающей загруженной системе так и в процессе загрузки.. какие могут быть видеодрайвера при загрузке лайв сд или режима инициализации или биос... а бп использовал разные. писал выше видеокарта встроенная, пробовал и с внешней , так быстрее зависает сейчас перепаял конденсаторы цепи питания процессора - просадка питания слегка уменьшилась... хотя выпаянные конденсаторы проверяю и показывают емкость в норме
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 31 окт 2015, 12:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
1900nt писал(а): сильно греется звуковая микросхема alc888 А случаем сетевой чип не греется?
_________________ Знаю закон Ома.
1900nt
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 31 окт 2015, 12:49 |
stasdenis писал(а): 1900nt писал(а): сильно греется звуковая микросхема alc888 А случаем сетевой чип не греется? нет
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 01 ноя 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
SergSt1969 писал(а): сопротивление usb измеряли? если исключить звук и сеть, то все-таки мост и звук и сеть и usb - все растет из юга, так что их не придется исключать, но т.к. парень загружается с usb носителя, то тут должно быть все в порядке - единственное надо проверить все имеющиеся на плате usb-порты и те который выводятся на переднюю панель., но думаю и не в этом суть. 1900nt писал(а): еще один момент обнаружил - если захожу в биос, то могу по нему шастать сколько угодно. зависаний нет вот это смущает - уж больно похоже что память битая. 1900nt писал(а): память тестирую - все в порядке. и планки менял и по одной тоже как можно протестировать память если memtest-ом например за 5 мин? Бывали такие случаи что именно из-за добавочной например планки памяти такие проблемы вылазят - можно и день проработать без проблем а можно в течении 5 минут получить зависшую систему.
1900nt
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 02 ноя 2015, 22:42 |
Sergik писал(а): Отключения питания у аудиочипа это неправильная диагностика, биос опрашивает данный чип по квадратной шине и не получив одекватного ответа может завешать систему. Чип нужно сдуть для диагностики платы. И попробуй прожарить юг для диагностики. в моем случае с отключенным питанием работала нормально (так же) сегодня прожарил чип (хорошо несколько часов прогрел и снизу и сверху) - сначала вроде все стабильно (минут 20 делал тесты - мемтест 10 минут и никаких проблем.. и запустил систему с флешки) потом все равно зависла и уже как раньше через 1 - 5 минут зависает
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 02 ноя 2015, 22:50 |
1900nt писал(а): сегодня прожарил чип (хорошо несколько часов прогрел и снизу и сверху) - да уж - еще один прогреваст - тут слов нет одни слюни)))
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 03 ноя 2015, 00:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
1900nt писал(а): в моем случае с отключенным питанием работала нормально (так же) Криссталл у чипа разрушился и замкнуло все что можно внутри, о каком питании ты говоришь, удалять надо! 1900nt писал(а): сегодня прожарил чип (хорошо несколько часов прогрел и снизу и сверху) - сначала вроде все стабильно (минут 20 делал тесты - мемтест 10 минут и никаких проблем Если прогрев моста помог, значит нужно его ........, что то делать, только не отключай питание бесполезная трата времени. Почитай устройство современного чипа и что с ним бывает при тепловом ударе.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 03 ноя 2015, 01:18 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
1900nt писал(а): юсб порты все проверил - сопротивления порядка 600 ом что именно мерялось?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 03 ноя 2015, 01:27 |
Rimlen писал(а): 1900nt писал(а): юсб порты все проверил - сопротивления порядка 600 ом что именно мерялось? Разве не понятно защитный диод мерялся,только по китайски, здесь переводчик нужен.
1900nt
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 07 ноя 2015, 01:20 |
Sergik писал(а): Rimlen писал(а): 1900nt писал(а): юсб порты все проверил - сопротивления порядка 600 ом что именно мерялось? Разве не понятно защитный диод мерялся,только по китайски, здесь переводчик нужен. а что не так?
1900nt
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 07 ноя 2015, 12:14 |
Sergik писал(а): На даташинах в одну сторону замеряется диод защитный, в другую сопротивление больше килоома(именно оно и озвучивается), а 600 Ом это уже нездоровая утечка. если прибор выставлен на 2000 (проверка диодов) - показывает 585 Ом в обоих направлениях если в других положениях то порядка 1.8 мОм
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcmx-s2 зависает Добавлено: 07 ноя 2015, 17:08 |
1900nt писал(а): если прибор выставлен на 2000 (проверка диодов) - показывает 585 Ом в обоих направлениях если в других положениях то порядка 1.8 мОм
Если меряешь в режиме проверки диодов - он же диодной прозвонки - замеряется падение напряжения (В/мВ) а не сопротивление (ом) 1900nt писал(а): если в других положениях то порядка 1.8 мОм Надеюсь 1,8МОм а не 1,8мОм
