Текущее время: 28 апр 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:20
Добрый день, имеется материнская плата GA-P55-UD3L REV 2.3. Принесли после мастера, который сказал что умер шим питания процессора. Возле процессора цепи vcore паяные, а именно шесть полевиков двух фаз питания. Проверив их мультиметром обнаружил что четыре пробито. Снял их, снял микросхемы драйверов isl6612 относящиеся к неисправным фазам. Вставил процессор включил, посткоды побежали материнка дала изображение. Вопрос: какова вероятность что шим контроллер vcore неисправен? (материнка стартует на двух фазах, напряжения на них в норме). Сильно не ругайте я только учусь. Осциллографа к сожалению пока нет. Где-то едет.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 20:00
Пришли новые драйверы и полевики, запаял на свой страх и риск, материнка заработала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0
в форуме Gigabyte
Ren
19
2321
06 мар 2020, 13:31
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L после замены хаба
в форуме Gigabyte
Vadim67
25 окт 2014, 02:19
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5354
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3L не грузит с SATA
в форуме Gigabyte
RsM
01 сен 2018, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
16946
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sserjv и гости: 8
