aliga04071987 писал(а):
просит F1 нажать (((
а какая конкретно ошибка вылазит? Связанная с сбросом CMOS или же что то с USB ?
Как вариант:
1) Подкинуть другой БП
2) Отключить все USB порты в том числе и внешние (если есть) и попробовать снова
3) Проверить не попало ли чего в USB порты или PS/2 (зачастую загибается один из контактов и коротит порт) потом естественно ничего не работает.
4) Проверить сопротивления по D+ и D- usb портов, а так же из напряжения питания.
