Текущее время: 16 апр 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:56
Вобщем восстановил площадку + транзистор кондей. Тест уходит в кз по 12 вольтовой линии. Заменил все транзисторы. Проба - есть старт пост код 00 2 секунды и в ребут и автозапуск и в круг. Заменил шим 6333 на 6333А(
https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/isl6/isl6333-a-b-c.pdf
) (вроде на ромбу нашел тему - там человек отписался, что на данной матери все ок!)
Ситуация не изменилась. По совету знакомого мастера (рекомендовал мне проверить обвязку шима, а именно резюки на 2.2) И действительно заменив резистор. Проба старта - выбило 2 транзистора по 12 вольтовой линии.
Смущает слишком низкое сопротивление (с вставленым процом по линии Phase транзисторов и шима 0.06Ом) При снятом шиме ситуация та же.
http://uploads.ru/5rhId.jpg
Что я делаю не так ?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:16
Вы ответили сами на свой вопрос -- ищите кз. Выньте проц, осмотрите сокет, проверьте керамику и транзисторы в нижних плечах. Если надо, можете сдуть дросселя.
Сообщение не в тему
Кто рисовал вашу схему, надо руки оторвать и к оркаду больше не подпускать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:04
так как только я убираю Кз. При тестовом запуске выгорает транзистор или резистор.
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:22
Т.е. вы уже нашли и устранили кз, а полевики все также горят? Тогда вопросы к шимке или ее обвязке как ни странно.
Не могли бы вы уточнить какие резисторы выгорают при включении?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 08:58
http://uploads.ru/6728L.jpg
http://uploads.ru/gFhjx.jpg
Синим обвел резисторы 2.2Ом (левый постоянно увеличивает свое сопротивление до 60 - 80 Ом , а вот правый часто в обрыве)
Синим обвел транзисторы, которые вылетают.
Красным обвел которые восстанавливал подложку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:05
practicezerg
Александр... 4 страница
https://www.intersil.com/content/dam/in ... -a-b-c.pdf
и фигней не страдайте меняйте isl6333 2 резюка сверху над шимой 2.2 или 0 ома и все 3 транзистора в верхней левой фазе (думаю она сгорела )
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:54
tureckiy писал(а):
practicezerg
Как всегда- оказался прав. Сегодня пришли 6333 и транзисторы. поменял завелось. Отдельное спасибо tureckiy - очень сильно помог!
ах да ещё действительно резистор поехал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P4M890M кз по 12 вольтовой линии.
в форуме MSI
baralgin_56
16 янв 2015, 11:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
2563
30 мар 2018, 10:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 14:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
1847
10 окт 2023, 09:24
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
в форуме Asus
Ksercss
269
25 мар 2024, 17:16
sensey Перейти к последнему сообщению
