Текущее время: 20 апр 2024, 14:42
zero5
Заголовок сообщения: ga-x79-ud5 1.0 не стартует Добавлено: 12 янв 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 22:34 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Привет! Есть материнка ga-x79-ud5 rev1.0. Изначально при старте бипер выдавал постоянные короткие сигналы. Не знаю точно, что было причиной, но сменил БП на более хороший и при осмотре сокета нашел одну ногу, которая была чуток загнута. Загнута не сильно, но может быть дело было и в ней. В итоге сейчас при старте появляется экран запуска, но войти в биос или еще что-то сделать не дает. Висит примерно минуту экран запуска, а потом черные экран с мигающим курсором. Дальше уже ничего не происходит. На экране запуска клавиатура включается, можно переключать numlock, но на del и т.п. реакции нет. Пробовал сбрасывать биос и пытаться загрузиться с резервного, но результат тот же. Правда различается сам экран запуска. С основной микросхемы черный с логотипом AMI, с резервной модная цветная картинка. Программатор и посткарту для pci-e пока не взял, не могу перешить биос и проверить посткоды. В чем может быть еще проблема и куда копнуть пока без них?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud5 1.0 не стартует Добавлено: 12 янв 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
zero5 писал(а): нашел одну ногу, которая была чуток загнута Нога была просто загнута ,или коротила на другую ногу ? Какую клаву подкидывали , юсб или пс/2 ? Как-бы ситуация намекает на прошивку бивоса .
zero5
Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud5 1.0 не стартует Добавлено: 12 янв 2018, 14:03 |
TaPaTya писал(а): zero5 писал(а): нашел одну ногу, которая была чуток загнута Нога была просто загнута ,или коротила на другую ногу ? Какую клаву подкидывали , юсб или пс/2 ? Как-бы ситуация намекает на прошивку бивоса . Не похоже, что коротила. Есть подозрение, что просто не контактировала с площадкой. Но точно сказать тяжело. Клавиатура usb, но она работает. Можно ребутнуть через ctrl-alt-del, работают индикаторы. Буду пробовать прошивать биос, как достану программатор. Нашел в инете пару тем с такой же проблемой. И там решалось заменой видеокарты (по всей видимости на более старую модель) и прошивкой биоса. Если найду видеокарту подревнее, то попробую с ней еще и отпишусь.
zero5
Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud5 1.0 не стартует Добавлено: 12 янв 2018, 14:44 |
TaPaTya писал(а): Вы видеокарту в другой разъем переставлять пробовали ? Нет. Не было до этого момента даже подозрений на ВК. Теперь есть повод проверить.
zero5
Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud5 1.0 не стартует Добавлено: 15 янв 2018, 10:35 |
Проблема решена прошивкой новой версии биоса F13w (Beta). На последнем стабильном биосе F12 видеокарта nvidia gt730 и, судя по форумам, более новые, не поддерживаются полностью почему-то. Запустил с 5670 нормально систему, обновил биос (причем только через винду удалось это сделать, q flash из биоса ругался на то, что он слишком старый для обновления на F13w). Из винды, кстати, обновлять надо через @bios 2.33 и более новых. После этого система стартовала и с gt730. Тему можно закрывать, наверное. ! | igils писал(а): | Так закройте. Это ваша обязанность. |
