ga-h61m-s2pv (раскалился докрасна смд элемент около атх разъема) https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=71048 |
SirYorik [ 22 янв 2018, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-h61m-s2pv (раскалился докрасна смд элемент около атх разъема) |
собственно сабж. первое включение, дым, красное свечение, дернул провод из бп. сейчас фотку элемента докину. докинул, только сам не имею права ее видеть :), там на фото должно быть виден этот элемент. элемент теперь коротит с обоих концов на землю. вопрос - его просто снять и попробовать включить, или его чтото убило. может схема есть у кого? и да, ревизия 2.2. нашел похожий элемент около разъема f_audio, на корпусе написано "IP" - диод чтоли? |
Lost code [ 22 янв 2018, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h61m-s2pv (раскалился докрасна смд элемент около атх разъема) |
залить на хостинг картинок и вставить ссылку в сообщение, а не вложение делать. Так все увидят. |
guar33 [ 22 янв 2018, 22:08 ] | |
SirYorik писал(а): диод чтоли? Если одним концом на землю то да, защита вообщем. |
aleksros [ 23 янв 2018, 00:05 ] | |
снимайте и запускайте плату (еще ни одна плата не вернулась по гарантии) |
SirYorik [ 23 янв 2018, 09:38 ] | |
Всё точно оказалось, спасибо мудрецы.! Героически ковырнул девайс щупом, он и рассыпался в пыль. Кз осталось с одного конца. Дальше всё завелось. Мораль: ну и дрянные комплектующие у гигабайта.... |
aleksros [ 23 янв 2018, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h61m-s2pv (раскалился докрасна смд элемент около атх разъема) [РЕШЕНО] |
это типовуха во многих материнках, независимо от бренда. просто элемент выполнил свою миссию )) так что закрывайте тему |
