Текущее время: 23 апр 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: Помогите GA-M52LT-D3 продолжение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:47
Подскажите что может быть.
На биосе есть сигнал. Все работает, изображение нет.
Если убрать оперативную память и вставить пост карту, то спикер пищит 4 длинных или 3 длинных один по короче. Если убрать пост, спикер молчит. При возврате оперативной памяти, тоже тишина. Дежурка есть. Псиай и псиай-е проверил, питание есть. Проц в другой матери стартанул.
Если вы думаете, что справедливость победила, то попробуйте убедить в этом побежденных (Сен-Цзу)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 продолжение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 02:22
А посткарта какой посткод показывает? Или она у тебя только пищать умеет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:54
Постакарта с дисплеем. Пишет: "No debug code", пищит спикер обычный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:59
Какие вообще присутствуют напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:07
А с видео картой как дела? Напряжения? хоть что-то
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:12
Видеокарта работает на других. Напряжения на псай-е есть все. Не проверял только шим контроллеры. напряжения на транзисторах питания есть на всех, только на некоторых почему то 1.5 вольта. возможно так и нужно, пока не смотрел. Схемы нету от этой материнской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите GA-M52LT-D3
в форуме Gigabyte
Volverstoun
17
2522
19 янв 2018, 22:54
Volverstoun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-m52LT-D3 дамп
в форуме Gigabyte
ishah
18 сен 2017, 11:15
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T - Продолжение!
в форуме Asus
dimasad
12
5805
02 янв 2022, 14:16
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
console-master
17 июл 2014, 11:05
talkos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K550CC-XO1287H (X550CC REV. 2.0) Номиналы резисторов (продолжение)
ds.80
2798
04 дек 2014, 10:50
ds.80 Перейти к последнему сообщению
