GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=71094 |
NotNull [ 23 янв 2018, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка |
Включается на 1 сек, ждет 3-4 сек и снова включается (сигнал -S3_S4 поднимается до 0,5В). И так по циклу. Если принудительно запустить, то появляются все напряжения, включая питание процессора. Ничего не перегревается, PCH вообще еле теплый. Сигнал -S3_S4 при этом ведет себя как и ранее. Видно обращение к м/с биоса. Не могу понять, то ли не приходит какой-то сигнал PWGD, то ли это поведение PCH? Прошу помощи. |
aleksros [ 23 янв 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка |
биос шили? пост коды какие успевают пробегать, на каком стопорится? |
svidrak [ 23 янв 2018, 15:38 ] | |
биос прошивали? |
NotNull [ 23 янв 2018, 15:56 ] | |
Нет БИОС пока не трогал. Пост карта молчит, даже нулей на индикаторе нет. ---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ---------- Прошил M_BIOS, без результата. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- -SLP_S3 тоже скачет. Похоже система PCH пытается запустить вторичные питания, но что-то мешает. Насколько я помню, время ожидания PWRGD должно быть все-таки побольше 1 сек. Сигнал pch_vrmpwrgd 0В. Схема его формирования несколько отличается от имеющейся схемы на UD4(Q51 Q52), но удалось поднять его уровень. На индикаторах пост-карты появилось F8. |
oleh800 [ 25 янв 2018, 01:43 ] | |
Для частоты проделанной работы я бы шил оба флеша с одинаковой прошивкой. Прошивка бралась оф сайта? |
NotNull [ 26 янв 2018, 14:01 ] | |
Да, с оф/сайта. Попробую прошить и вторую. |
tureckiy [ 29 янв 2018, 09:12 ] | |
Не пора ли тестер в руки взять и проверить напруги питания процессора. хаба, памяти. Power Up Sequence почитать Сопротивления на хабе проверить |
NotNull [ 29 янв 2018, 21:51 ] | |
Мне казалось, что я писал про вторичные напряжения. Если принудительно запустить, то напряжения все поднимаются (и питание CPU 1.2V и питание памяти 1.5В, есть и 1.0 В и 12В и 1.8В), ничего не греется. |
tureckiy [ 29 янв 2018, 22:31 ] | |
NotNull писал(а): Похоже система PCH пытается запустить вторичные питания, но что-то мешает. Насколько я помню NotNull писал(а): Сигнал pch_vrmpwrgd 0В
