Текущее время: 25 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:47
Всех приветствую !!!
Имеется плата , в рецикле , нет питания процессора VCORE
Ранее с ДрМОСами не попадались платы
1 . Шим ISL 6364 выдает
EN PWR - 1v
EN VTT - 0.95v
VCC - 5 v
П.С.
Плата без повреждений , биос шил , проц рабочий , ОЗУ рабочая . Основная колодка и 12в = без КЗ
Питание ХАБа есть
ОЗУ ВТТ ,ВДД , ВРФ - питания в норме
ДрМОСы SIC 769
V in приходит 12 вольт
V cin , V drv - 5 вольт
не знаю куда смотреть дальше
прилагаю распиновку МС
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 01:11
Посмотрите по этому даташиту .
Что не понятно спрашивайте .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:02
сигналы с/на мульт и хаб все идут?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:20
Там помимо VCORE еще и VCCIO должон быть на проце. если онное есть смотрите C_CPUPWRGD если его нет то и не дождетесь по SVID никаких шевелений и поднятия VCORE, по логике все просто, открываем Power Sequence на хаб 6-го поколения... и смотрим читаем ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68ma-d2h-b3 нет изо
в форуме Gigabyte
Максим Игоревич
20 июн 2016, 12:35
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
в форуме Gigabyte
Kant
09 окт 2016, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
2869
12 апр 2017, 22:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
5481
23 апр 2018, 08:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 15:50
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
