Текущее время: 29 мар 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:21
Уважаемые форумчане,пришла сея плата с диагнозом не стартует.оказалась пробитой сеть.сетевую выпаял,но ситуация не изменилась.по питанию КЗ не нашел.калится транзюк рядом с контактами включения(L1117lg)при этом на кнопке 5 вольт.подскажите о чем это может говорить и в какую сторону копать.заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:44
1117 - это не "транзюк" ;-) Можно было хотя бы напряжения на его выводах нам озвучить что-ле, раз он сильно греется..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:47
А ну да))пардон.моя ошибка.вроде как стабилизатор
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
А напруги на нем 5, 1.64, 1.05, 1.64
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Греться начинает сразу после подключения БП
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:22
Проверьте сопротивление в нагрузке данного стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:45
У меня нет схемы, но могу предположить, что на среднем контакте должно быть 3 Вольта. Вы можете скачать схему для своей платы и посмотреть, что должно быть на этих контактах: тут Также можно отпаять 1117 и посмотреть без него, что на контактных площадках.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:17
в данном случае лабораторный блок питания поможет. думаю, там мост накрылся медным тазом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:44
Тему можно закрывать.напарник перекатал мост))
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, у вас для этого галочки есть соответствующие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
NeroX
12
1580
04 фев 2023, 19:28
NeroX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2H подскажите отсутствующие смд-элементы
в форуме Gigabyte
Приус
21 фев 2018, 23:18
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
1868
28 сен 2023, 01:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
в форуме Gigabyte
WBPixar
2712
23 июн 2016, 15:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
kirliga
2931
14 июн 2017, 07:19
AronEl Перейти к последнему сообщению
