Текущее время: 20 апр 2024, 01:45
ivaning
Заголовок сообщения: ga-h81m-s1 нет картинки Добавлено: 07 фев 2018, 18:59 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Плата gigabyte ga-h81m-s1 rev 2.1 по кнопке вентиляторы начинаются крутиться, рестарта нет. Питание на проц 1,7в приходит, по всем 3м фазам импульсы есть, проц celeron едва теплый. Флешка на 1 ноге не опрашивается, импульсов нет. Питание памяти, 0,75 1,5 3,3вольта Из схем есть только на мульт. Подскажите что еще замерить посмотреть.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ga-h81m-s1 нет картинки Добавлено: 08 фев 2018, 10:21 |
На а11 напряжение 3,4в. На посткарте PCI-E ресет в доли секнды горит при начале запуска, потом снимается. Забыл еще уточнить что было проделано, мульт заменен с похожей платы gigabyte, биос прошивался на всякий случай. схемы пока не могу скачать( баллов не хватает. Но есть даташит мульта, счас буду замерять на нем сигналы powerok и т.д. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 7 секунд: ---------- на мульте замерил 93 ddr_en - 1,23в 85 PCH VRMPWGD - 3.3v 83 Vcore_en - 0 81 vcc 1.05 en - 1v 43 - VTT power good - 1v 53 - DPWROK - 3.3v 61 - DPWROK1 - 3.3v 84 - VR_RDY - 3.3v 62 - PCIRST1 - 3.3v 63 - PCIRST2 - 3.3v
Нашел по виду отсутствующий резистор 8кОМ, идет на 32 ногу мульту SLP_SYS, другим контактом на 3,3в. на доноре с тем же мостом и мультом выпаял его и припаял. Замеры делал после установки резистора.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h81m-s1 нет картинки Добавлено: 08 фев 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ivaning писал(а): 83 Vcore_en - 0 это как? ничего не перепутали? напряжение проца точно есть? ivaning писал(а): Питание на проц 1,7в приходит
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ga-h81m-s1 нет картинки Добавлено: 08 фев 2018, 12:21 |
На 1150 сокетах преобразователь внутри процессора, и 1,7в приходит на всех фазах. далее проц внутри сам распределяет на ядра и на встроенную графику вроде как. Сообщение не в тему Процессоры, построенные на архитектуре Haswell, имеют дополнительный интегрированный регулятор напряжений (VRM, FIVR), выполненный в виде отдельного кристалла под общей теплораспределительной крышкой. FIVR имеет размеры около 13×8 мм и изготовлен по 90 нм процессу. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- начал искать куда идет 83 нога с мульта, на схеме от другой платы она на мульте не задействована.
