GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=72071 |
Kep2077 [ 13 фев 2018, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. |
Здравствуйте! Помогите продиагностировать проблему данной материнки. На кнопке повер напруга 5В, на кнопку реагирует. На кнопке ресет напруга 0,05В и на пост карте при запуске постоянно горит ресет, но после запуска напряжение на ресете появляется - 3,3В. Также после запуска все мосты и проц- холодные, питания на них нет. на гребенке от блока измерял сопротивление - кз отсутствует. Греется спаренный диод U148, палец не удержать, но сам диод в порядке и кз на нем нет. Что нужно проверить следующим этапом? |
baranchuk [ 13 фев 2018, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. |
Смотрите что на памяти и почему нет на юге питания. |
Kep2077 [ 13 фев 2018, 20:27 ] | |
Извините, я может туплю жестко, но я не знаю откуда конкретно запитан юг. Поэтому я намерил напругу на керамических кондерах на подложке юга, так вот там на некоторых 3.3В, а на некоторых 0,23В (после вкл). На памяти весь слот промерил - везде по нулям. |
baranchuk [ 13 фев 2018, 22:36 ] | |
Питание севера построено на шимке U97. Питание юга построено на шимке U198, память U99. |
Kep2077 [ 14 фев 2018, 01:37 ] | |
А вы по какой схеме смотрите? Я точной схемы не нашел, находил схему от GA-MA770-DS3, но она не полностью совпадает. |
baranchuk [ 14 фев 2018, 08:17 ] | |
Я по ней смотрел |
Kep2077 [ 16 фев 2018, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. [РЕШЕНО] |
Вот замеры: U198: 11.92 0.24 0 0 0.24 0 0.1 12.4 U97 11.92 0.01 0 0 0.01 0 0 12.4 U99 на всех ногах нули ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ---------- на Q293 0.03 вкл - 5.20 5.19 5.20 Q36 5.19 3.38 2.11 Q394 0 / 12.45 5.19 4.84 / 12.11 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд: ---------- Обзвонил U99 на землю. звонятся в ноль 3 5, а после подачи дежурки и 7я нога. 8я нога показывает 24 на пищалке. по идее 5я нога это питание микры идущее через Q394 от 5вдуал и +12 через рез 2,2 Ом в параллели с кондеем 0.1. После снятия обнаружилось, что дорога с 5й ноги ведет кудато под микру в межслой, чего нет на схеме. Что делать? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд: ---------- Спаял кондер на пятой ноге - кз ушло, заменил аналогичным. Теперь вопрос почему не приходит 5в на первую ногу? D16 нет на своём месте, да и разводка такова, что питание своё он берет от 5й ноги, а не от 5VDUAL как должно быть по схеме. ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- Видимо диод внутри микры сидит, после замены кондера на 1й ноге появилось напряжение 4.37В ---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ---------- Снял Q293, он оказался пробит. Поставил аналог. Плата завелась как положено. Всем спасибо за участие и наводку. |
