Текущее время: 24 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 02:55
Всем здравствуйте. Прошу помощи! В ремонте новичок, прошу особо валенками не закидывать. Собственно, картина такова: после сей неприятности мать стартовала как обычно, но перестало работать следующее
  • PS/2 порт (там жила клавиатура, осталась жива; другая USB-клавиатура в ОС работала нормально, вне ОС - не подавали признаков жизни ни PS/2, ни USB-клавиатуры)
  • Управление оборотами вентиляторов с PWM (вращение на 100% оборотов, при попытке изменить скорость - остановка)
  • Информация с датчиков температуры на самой мат.плате неверна (выдавали -128 градусов, остальные работали корректно)
  • При выключении, после выгрузки ОС (или при переводе в режим S3) продолжает молотить ещё секунд 5, после чего питание окончательно отключается
SATA, USB, PCI, сеть работали без изменений.
Что было сделано: На всякий случай пробежался по data-линиям USB - отклонений не нашёл. На PS/2 питание идёт. Биос шился, CMOS сбрасывался - после этого на POST-screen'е висит запрос на нажатие любой клавиши, либо перенастройки биоса (стандартно после сброса CMOS). Только ни на какую клавиатуру тут уже отзыва нет, дальше ничего не идёт - прямо как в шутке из серии "Keyboard not found, press any key to continue". Был заменен мульт IT8720F JXA на IT8720F JXS - симптоматика осталась та же. В качестве бонуса - перестали работать вентиляторы с PWM (раскручиваются и останавливаются после включения). Бегло пробежался по обвязке вокруг мультиконтроллера - также не заметил ничего криминального, но мог что-то упустить.
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:57
Swarley писал(а):
PS/2 порт
Питание на нем есть ?
БП жив ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:34
БП жив ?
Да, 5V на нужном пине присутствуют. БП остался жив (с другим, заведомо исправным БП, при выключении поведение точно такое же).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:25
С помощью метода диагностического пальца было замечено, что сразу после запуска сильно (65 градусов) греется клокер (ICS 9LPRS477DKL). Сопротивление между ногами VDD* и GND* у него - 10 Ом. Нормально ли такое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:21
нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения
в форуме Apple
Муаед
3854
06 ноя 2015, 17:00
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
PlayFX
17
4753
03 сен 2016, 01:33
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
в форуме ViewSonic
Василий Прокудин
12 июл 2017, 08:31
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 После скачка напряжения.
OEvg85
3055
02 сен 2022, 13:21
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1, verrv и гости: 14
