Друзья, вообщем припёр знакомый сие чудо начала нулевых, с проблемой: Зависает.....
После вскрытия крышки и моих мытарств на тему "Так для 2018 года нормально, что такой пенсионер зависает, выкинь и забудь"... но упирается не хочет выкидывать...
Окей:)
Полез копаться, в итоге в БП были вздуты электролиты по 12 и 5-ти вольтовым шинам, заменил, б\п нагрузил всё норм...
Только установил в ужасный корпус, где никуда не подлезешь б\п, заметил ещё один вздутый электролит, но уже на материнке, позиционный номер EC96:
Для контроля все конденсаторы в обвзяке выпаял, ещё одного соседа заменил, там вместо 1000 номинала, электролит выдавал 1600, такое тоже встречается периодически, тоже выкинул и заменил на нормальный....
Заметил в области транзисторов, с позиционными обозначениями: Q55 (P3055) и Q147(P3055) ярко выгоревшую плату... ну подумал я может конденсатор в КЗ был тем самым создавал сопротивление и подгружал эти транзисторы....
НО не тут-то было))... стартанул значит мазерборду)) и на ощуп к этим транзисторам притронуться было невозможно, для эксперимента пощупал термопарой было около 90 градусов и температура неумолимо росла, не критично, но мелкими шагами росла...
транзисторы открываются и запираются нормально (мультиком проверял, так себе диагностика, но всё же)....
Хотел выследить куда-что идёт....
По схеме есть такой: TSM104/A
Но на деле его не оказалось!... вот что интересно...
По направлению Q147 не понял почему он вообще в другую сторону направлен, на PCI слоты:
хотя стоят они в параллели...
Пока только одна шальная мысль: Подобрать аналоги: P3055 с большим запасом по току и заменить те что установлены и ждать что вылетет дальше, чтобы транзисторы так не грелись))...
Ещё момент: откидывал проц и оперативу оставлял только материнку без всего, нагрев точно такой же....
Подскажите по этой беде)).... где найти IC на плате его нет! по крайне мере по позиционному обозначению его не нашёл, а похожие на IC элементы, на схеме есть, но это не то совсем, может ревизия платы другая, но на плате не указана ревизия вообще....
