Текущее время: 26 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: 8S661FXMP-RZ накаляются P3055
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 08:28
Друзья, вообщем припёр знакомый сие чудо начала нулевых, с проблемой: Зависает.....
После вскрытия крышки и моих мытарств на тему "Так для 2018 года нормально, что такой пенсионер зависает, выкинь и забудь"... но упирается не хочет выкидывать...
Окей:)
Полез копаться, в итоге в БП были вздуты электролиты по 12 и 5-ти вольтовым шинам, заменил, б\п нагрузил всё норм...
Только установил в ужасный корпус, где никуда не подлезешь б\п, заметил ещё один вздутый электролит, но уже на материнке, позиционный номер EC96: Изображение Изображение
Для контроля все конденсаторы в обвзяке выпаял, ещё одного соседа заменил, там вместо 1000 номинала, электролит выдавал 1600, такое тоже встречается периодически, тоже выкинул и заменил на нормальный....
Заметил в области транзисторов, с позиционными обозначениями: Q55 (P3055) и Q147(P3055) ярко выгоревшую плату... ну подумал я может конденсатор в КЗ был тем самым создавал сопротивление и подгружал эти транзисторы....
НО не тут-то было))... стартанул значит мазерборду)) и на ощуп к этим транзисторам притронуться было невозможно, для эксперимента пощупал термопарой было около 90 градусов и температура неумолимо росла, не критично, но мелкими шагами росла...
транзисторы открываются и запираются нормально (мультиком проверял, так себе диагностика, но всё же)....
Хотел выследить куда-что идёт....
По схеме есть такой: TSM104/A Изображение
Но на деле его не оказалось!... вот что интересно...
По направлению Q147 не понял почему он вообще в другую сторону направлен, на PCI слоты: Изображение
хотя стоят они в параллели...
Пока только одна шальная мысль: Подобрать аналоги: P3055 с большим запасом по току и заменить те что установлены и ждать что вылетет дальше, чтобы транзисторы так не грелись))...
Ещё момент: откидывал проц и оперативу оставлял только материнку без всего, нагрев точно такой же....
Подскажите по этой беде)).... где найти IC на плате его нет! по крайне мере по позиционному обозначению его не нашёл, а похожие на IC элементы, на схеме есть, но это не то совсем, может ревизия платы другая, но на плате не указана ревизия вообще....
 Заголовок сообщения: Re: 8S661FXMP-RZ накаляются P3055
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:16
может все-таки греются не из-за плохих транзисторов, а из-за большой нагрузки? измерьте ток который идет через них и узнаете - норма или нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:08
Чтобы измерить ток, который идёт через них, необходимо таки отпаять один из них и включить в цепь аперметр, а в идеале не один и на проводах повесить отпаянный транзистор....
Суть даже не в замере тока, понятно что потребляет много.. но вот как выяснить что именно потребляет, ибо по ка для меня эти транзисторы идут вникуда... не могу найти к чему они идут...
А транзисторы мощней ставить хотел, лишь для того, чтобы нагрузку могли выдержать большую и соответственно ток больше выпустить и будет греться что-то дальше... а быть может и сгорит..
Как говорил классик: "Полуживого забавлять, какое низкое коварство...", а так мы в лоб ему перегрузкой по току ударим и уже будет ясно в чём беда...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:09
Между первым и вторым слотом PCI что за зверек стоит? Вполне может стоять LM324 и внешний TL431, а не TSM104A.
Отстаньте от транзисторов. Любые будут греться. Это - линейный стабилизатор.
Если уж так свербит, поставьте свежие транзисторы, превентивно, т.к. в таком режиме работы они потихоньку деградируют.
Что питает данный линейный стабилизатор и каким напряжением, четко написано в рамочке:
VCC18 FOR NB,SB.
Перевести или и так понятно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:06
Подайте на выход преобразователя напряжение с ЛБП и посмотрите ток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
