Текущее время: 18 апр 2024, 20:09
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 19 фев 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Доброго времени суток господа.
Материнская плата Gigabyte GA-EP43 D3S. Бордвью найдено только на GA-EP43 UD3S - и они сильно отличаются.
0. Плата стартует с кнопки, иногда по нескольку раз возвращается на пост C1, после нескольких попыток проходит дальше и останавливается на посте 26, причем с видеокартой или без нее пост одинаковый. 1. Процессор E7500(так же пробовал и C2D E6300, вставлял и всяческие целероны с пеньками, с ними даже посты не бегут, плата включается и отключается, то бишь в рцикле). 2. ОЗУшки с разной частотой(5300 и 6400) пробовал, с объемами 512 и 1024 мб. 4 слота озу на плате, перепробовал все. 3. Видеокарты так же разные пробовал, EAH2400pro, GT220, GT710(PCI-E X4) и т.д. 4. Биос прошил до предпоследней версии, последняя версия Бета, не стал заливать. Биос здесь двойной. 5. Напряжение на Vcore с процом E7500 1.25V 6. Напряжения по памяти: VDDSPD 3.34V, VDD 1.89V, VREF 0.94V, SMDATA и SMCLK по 3.34V 7. Напряжения на севере: 1.54V и 1.2V(это напряжение формируется из VDD оперативной памяти 1.89V) // Слева от СМ 2 полевика 8. Напряжение на юге: 1.5V (полевики справа от ЮМ) и 1.15V (полевики между СМ и ЮМ) 9. Напряжения на PCI-E: V12,V3VSB, VCC, WAKE и PWGOOD присутствует положенное напряжение. DATA и CLK напряжение есть, но нету генерации, JTAG2, JTAG3, JTAG4, JTAG5 - напряжение отсутствует. 10. Так же обнаружил справа от моста полевик, который из 12V делает 6V и они же уходят на коннектор вентилятора.
Собсна с видеокартой и без видеокарты пост один и тот же. Есть сомнения по поводу напряжений на оперативной памяти VDD 1.89V и VREF 0.94V, а так же непонятно и с тем напряжением 6V, уж должно быть 5V наверное. Подскажите, что делать дальше?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 21 фев 2018, 11:19 |
Psy писал(а): а какой там юг и север? Север: AC82P43 SLB83 ЮГ: AF82801JIB SLB8R
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 21 фев 2018, 13:27 |
Посткарта PNP? Если нет, то 26 код последний, который показывают простые карты на многих платах. Если ее не вставлять?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 21 фев 2018, 16:43 |
igils писал(а): Посткарта PNP? Если нет, то 26 код последний, который показывают простые карты на многих платах. Если ее не вставлять? Пост карты 2 штуки разные. 1. KQCPET6 V5161223, на ней есть PCI-E X1, PCI и еще штэкер для подключения платки с разъемами LPC и miPCI-E 2. Неизвестна модель, она уже лет 7 у меня... Без пост карты, так же изображение не появляется. Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Вопрос и оффтоп. А где можно прочитать про PNP(наверное это означает Plug&Play) пост карты? Я на одном из видео у Гитарюги встречал, что что-то надо доподключить к пост карте, что бы она дальше определенных постов показывала. Но инфу так и не нашел. Всего полтора месяца как решился учиться делать диагностику и ремонтировать материнки. Пока только 30 штук поднял. Все по мелочи, ножки, системы питания, прошивка биоса, восстановление дорожек. Если ссылки кинете какие, просмотрю все до дыр. Спасибо за содействие.
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 21 фев 2018, 17:36 |
b2r_Cleric писал(а): Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Нет, неправильно. Просто карты, где реализовали Plug&Play видятся платой, плата видит, что что-то есть в слоте, и не снимает со слота тактирование. Ссылки по ремонту десктопныъх плат - www.rom.by Линии данных всех USB (и фронтальных, и тыловых) проверялись на пробой относительно земли? Контроллеры сети, звука, 1394, еще чего, если есть - не калятся?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 22 фев 2018, 09:40 |
igils писал(а): b2r_Cleric писал(а): Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Нет, неправильно. Просто карты, где реализовали Plug&Play видятся платой, плата видит, что что-то есть в слоте, и не снимает со слота тактирование. Ссылки по ремонту десктопныъх плат - http://www.rom.by Линии данных всех USB (и фронтальных, и тыловых) проверялись на пробой относительно земли? Контроллеры сети, звука, 1394, еще чего, если есть - не калятся? Не греется ничего. Забыл указать. 1. При тестировании материнской платы проверяю с помощью ЛБП 3V по: 12V, 5V, 3,3V, 5VSB - в данном случае потребления не превышали значения 17А. 2. Проверка по дата лини USB тоже всегда входит в стандартную проверку. Измерения провожу диодной прозвонкой, красный щуп на земл. Отличия незначительные, на передней панели 502-504(Не знаю в чем измеряется). На задней 504-505. 3. Ничего не греется. Южный мост под радиатором теплый, северный холоднее южного. Все что можно, пальцем промерял. В целом плата чуть теплая, думаю нагревает все южный мост и проц. Попробовать другой биос зашить что ли? Хотя у меня сомнения что это как то поможет, я зашивал предпоследний биос с официального сайта. Последний был бета.
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 22 фев 2018, 10:07 |
ЛБП в таком применении - ненужная и вредная затея. В задницу бы засунуть его тому, кто начал такое советовать. Большинство тестеров в режиме диодной прозвонки измеряют падение напряжения, в милли вольтах. Если прошивка нормальная и от данной ревизии платы, я бы, для порядка, установил бы PCI видеокарту. А потом начал бы снимать набортные контроллеры, впервую очередь - 1394.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2018, 15:23 |
igils писал(а): ЛБП в таком применении - ненужная и вредная затея. В задницу бы засунуть его тому, кто начал такое советовать. Большинство тестеров в режиме диодной прозвонки измеряют падение напряжения, в милли вольтах. Если прошивка нормальная и от данной ревизии платы, я бы, для порядка, установил бы PCI видеокарту. А потом начал бы снимать набортные контроллеры, впервую очередь - 1394. Затерялась такая видеокарта PCI. Раньше было штук 10. А потом видать кто-то выкинул с легкой руки. 1394 выпаял, сетку выпаял, звук выпаял, IT8213f Sata контроллер тоже выпаял - не помогло. Решил перепрошить еще раз.... На бета прошивку - и заработало. Вопрос закрыт. Не знаю как закрывать тему
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. Добавлено: 23 фев 2018, 16:05 |
Галочка ниже окна для набора сообщения, если просто закрыть, или зеленая галочка на сообщении, в котором проблема была решена. Столько лишней работы
