Текущее время: 29 мар 2024, 18:36
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 04 мар 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
skservice писал(а): Повторюсь, не приходит питание на биос Проверьте питание на а14 - это дежурка. Питание биос не показатель дежурной части. skservice писал(а): Прошу помощи, нет реакции на кнопку включения, питание на ней присутствует, какие по Вашему мнению возможны варианты решения этой проблемы Посмотрите датащит мульта - и приходит ли на него сигнал с кнопки и отрабатывает ли он его на юг и приходит ли он обратно . Эти измерения для начального понятия проблемы более чем достаточно.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
MrDP
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 04 мар 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:06 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Также, к советам выше, предлагаю ознакомится с моим опытом выявления причины отсутствия реакции на нажатие кнопки питания. Надеюсь мой опыт поможет и сэкономит время.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 09 мар 2018, 12:43 |
skservice писал(а): На данной материнке отсутствует A14-0v. На мульте it8728 3vsb 4 ножка 0v,35 ножка 0v, 67 ножка 1.9v. vbat-0v. Я так понимаю вся проблема в том, что нет деж.напряжения на а14? при сопутствии напряжений на а14 - корректного запуска не будет. Вы начали смотреть в верном направлении.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 11 мар 2018, 16:55 |
skservice писал(а): Ткните носом, либо дайте boardview Схемы нет. Но элементарно отследите от 5vsb с колодки до преобразователя с 5 вольт на 3вольта. Плата у вас перед глазами. Проверьте в дежурке на фиолетовом проводе 5 вольт есть или оно занижено? Если есть отследите его по плате.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 11 мар 2018, 19:10 |
aleksros писал(а): давайте попробуем без бордвьюшки )) 1. какое напряжение у вас в точке под красной стрелкой? 2. при выключенной плате - какое сопротивление? (в омах)
если у вас там 3 вольта - оно же должно быть на А14 разъема PCI, проверьте внимательно
skservice писал(а): На преобразователь приходит 5 в, выходит 3.4 в, как бы он ответил =)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 11 мар 2018, 20:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
skservice писал(а): Плата в принудительном режиме стартует и выводит изображение. С кнопки реакции нет обалденная информация, а начать с этого можно было?! проверьте исправность работы цепи включения - контакты мульта 106 - 103 - 102 - 107 что там при нажатии на кнопку?
skservice
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 11 мар 2018, 20:13 |
Сообщения: 104 Откуда: Россия
Без всяких манипуляций плата начала стартовать с кнопки после первого принудительного запуска. После извлечения 24-pin разъема с платы напряжение на а-14 снова пропадает и старт отсутствует. как же так ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- 102 ничего, т.е. 0 до во время и после нажатия 103, 106 - 3.4 до нажатия, падает в ноль в момент нажатия, после 3.4 107 до нажатия 5 во время нажатия 4.8, после 5
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 12 мар 2018, 10:16 |
baranchuk писал(а): Нажатие на кнопку мультом транслируется, а заветный SLP_S3# в ответ не получаем от хаба. При условии, что хаб запитан! И на него поступает вольтаж. Если подтяжки на него нет он и не будет выдавать сей сигнал.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 12 мар 2018, 12:07 |
skservice писал(а): На данный момент ситуация такая, что на q61 l1085dg (линейный стабилизатор) приходит 1.9v и выходит 1v, а должно приходить 5v и выходить 3.3v. Вопрос почему не приходит 5v? В какую сторону копать Демонтировать его и посмотреть на площадку будет приходить 5вольт нет ли заниженного сопротивления на этой площадке.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 Добавлено: 12 мар 2018, 13:47 |
skservice писал(а): На колодке 5 в, отдельный момент: P2003ED (Q58) на drain 1,9 в Сложно, когда не видно что вы делаете. Смотрите, сделаем проще. Берите мультиметр в режим прозвонки и один щуп в колодку 5вольт (фиолетовый провод) - другим отслеживаем куда он идет. Он должен приходить на преобразователь или на сборку. И там чудесным образом превращаться из 5 в 3вольта. Которых у вас нет(если вы правильно сделали замер 1.9v)
skservice
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 апр 2018, 19:03 |
NIKOS P2003ED на затворе 4,8v, которые не дают отрабатывать мосфету. Соотвественно на стоке нет положенных 5v. После замены мосфета результат тот же, не могу понять откуда берутся эти 4,8v. Если нога затвора поднята, полевик начинает отрабатывать и пропадают 4,8v., на их месте 0, после чего на а14 появляются положенные 3,3v. Есть предположения?
