https://vlab.su/
GA-B75M-D3V rev. 1.1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=72896
Страница 2 из 2
aleksros [ 04 апр 2018, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1
посмотрите схему от ревизии 1.0, вроде бы подходит по маркировке и расположению элементов - download/file.php?id=77225
попробуйте разобраться что и откуда приходит.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
кажется у вас нет 3vdual_pch, из-за этого не запитан юг, из-за этого нет нужных сигналов на q70, q71 и соответственно присутствует напряжение на затворе q58.
найдите его и решится проблема.
skservice [ 06 апр 2018, 11:48 ]
Добрался до D7 (da54a) отсюда и появляются 4.8v. Снял и напряжение пропало, плата стартует, работает второй день. Ставил этот диод с рабочей платы те же результаты. т.е. дело не в нем.
aleksros [ 06 апр 2018, 13:53 ]
наверняка "собака порылась" в кусочке 5VDUAL SHORT PROTECT (q73, 74, 66, 67), но если лень ковыряться и плата нормально работает, думаю можно оставить и так ))
skservice [ 06 апр 2018, 14:08 ]
Спасибо за совет, как раз в этом куске и ковырялся. Проверил все диоды и транзисторы. подкидывал рабочие элементы с донора. Заметил, что на аноде появляется питание в том случае, когда катод припаян на свое место. Плату полностью протестировал, установил винду, думаю оставить так.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
