Текущее время: 07 май 2024, 07:01
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 23 авг 2017, 22:51 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
AlexLion писал(а): На плате стоит PWM controller - ISL6324A Замена Вам не поможет, только сегодня боролся с такой же платой. Там проблема глубже, мост почему-то не дает разрешение на формирование HT_VTT, проверьте, между мостом и слотом памяти стоит WQ12 полевик помоему, который должен делать +3.3v --> 1.2 HT_VTT.
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 24 авг 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Rimlen писал(а): мост почему-то не дает разрешение на формирование HT_VTT И все на таких платах сводится к одному - мусорной корзине.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 30 авг 2017, 21:13 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
aleks54rus писал(а): Отвал моста с вероятностью 90%, жарим мост, если повезет ставим активное охлаждение и радуемся, не повезет с помойку как-то так только отвал кристалла от подложки, шим думаю живой
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 31 авг 2017, 11:36 |
aleks54rus: не несите ерунды. NF4 и все, что после него - всегда отвал кристалла, ноутбук это, или десктопная плата. Нет никакой разницы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 31 авг 2017, 14:07 |
Фотографию хоть одного NF4 (и его посадочного места) с нарушением пайки ввиде окисла и разрушения контакта. И да, деформация платы вполне способна восстановить неконтакт кристалла. Прекрасно проявлялась на NF6100.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 01 сен 2017, 12:34 |
aleks54rus писал(а): да ну, а подгиб типо подложку к кристалу поджимает и окислы на шарах как со стороны матери, так и со стороны чипа не от непропаев берутся кристалл на подложке тоже на шарах стоит- подгиб и здесь поможет
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU Добавлено: 09 сен 2017, 14:11 |
Например посмотреть, в каком режиме PCI-Ex реально работают карты, с которыми запускается. И все опять сводится к дохнущему мосту.
AlexLion
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2018, 17:37 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 10:40 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 61 Откуда: Чернигов
Хотел отписаться, но долго не заходил на форум. Замена ШИМ-ки на ISL6323А решила проблему - мать стартонула. Но сетевуха не работала. Поменял и её. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть. ! | igils писал(а): | Закрытие темы - обязанность ее автора. Прислуги на форуме нет. |
