Текущее время: 04 май 2024, 08:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 22 янв 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Deratronus1 писал(а): В первых двух слотах оперативы (DDR3_2 и DDR3_4 (т.е. в не парных)) короткое на 236 пине (vddspd) и отсутствуют 3.3в Осмотрите внимательно плату, подцепите лбп и проверьте....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Deratronus1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 22 янв 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 13:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Кинешма
com77 писал(а): Осмотрите внимательно плату, подцепите лбп и проверьте.... Визуальный осмотр проблем не выявил. Подключил один провод от ЛБП на 236 пин, дугой - на землю, при подаче 2,2в напряжением почти 3.5А, при этом на плате ничего не греется, греются только провода ЛБП.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 22 янв 2019, 17:28 |
Deratronus1Тут варианта-то всего 2 - искать нагрев с помощью лбп, термобумаги-тепловизора - искать снимая компоненты запитанные от этой линии питания И замените провода на провода с большим сечением - провод не должен греться.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 22 янв 2019, 22:05 |
vova_w810i писал(а): Тут явно SMD кондер в коротком Ну да, на каждом слоте по штучке TC1 - TС2 - TC3 - TС4 судя по:
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 24 янв 2019, 18:43 |
Deratronus1 писал(а): При включении раздается подобие "пука" из спикера Сообщение не в тему фирменный пук гигабайта Цитата: Подскажите пожалуйста, какие еще напряжения нужно измерять? Та же последовательность: viewtopic.php?f=224&t=85647
Deratronus1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 25 янв 2019, 19:42 |
Всем спасибо за помощь! Ремонт это материнки пошел на новый виток. Напряжения я не замерял т.к. с другим процом она внезапно заработала. Что было сделано: заменен резистор перед микросхемой биоса. Было устранено КЗ в питании оперативы. Мать инициализируется и работает с процом G2020, но отказывается работать с процом с которым работала до этого, циклически перезагружаясь (стоял i5-2500, он рабочий, проверял на другой материнке). vova_w810i писал(а): Прошейте биос на программаторе с офф.сайта! БИОС (последней версии, F10) прошивал программатором, потом пробовал перепрошить фирменной утилитой из биоса. С i5 мать циклически перезагружается. Как мать могла перестать работать с процом, который 100% ранее на ней работал? :) П.С. На мамке 4 слота под память. На схеме и по факту на двух pin 237 идет на землю, на двух других там 3.3 вольта. Почему так?
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 31 янв 2019, 01:33 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20
Сообщения: 52 Откуда: Киров
Deratronus1 писал(а): Осталась последняя проблема - мать не работает с процессором с которым работала до ремонта. Процп проверял на другой матери - работает. Понятия не имею в какую сторону копать Возможно не все фазы питания проца работают. Проверить осциллографом. TDP (G2020 55W) и (i5 2500 95W) разница почти в два раза. Не хватает мощности для процессора i5. Или же емкость конденсаторов маловата и выходит из номинальных параметров
Tzink
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 31 янв 2019, 03:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Deratronus1 писал(а): Понятия не имею в какую сторону копать Пробуйте откатить (программатором) биос до версии F7. Похоже ваш i5 почему то не хочет дружить с ME v. 8.1.30.1350
Deratronus1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 01 фев 2019, 19:26 |
Tzink писал(а): Пробуйте откатить (программатором) биос до версии F7. Похоже ваш i5 почему то не хочет дружить с ME v. 8.1.30.1350 Шил F7, не помогло. ЕВГЕНИЙ С писал(а): Возможно не все фазы питания проца работают. С i5 процессором ничего подозрительного не нашел, кроме 0в на VAXG. С G2020 на фазах питания процессора наблюдаю пульсацию 350mv, но только пока не загрузится ОС, после загрузки ОС пульсация снижается до 150mv. Сделал замеры на VAXG. Не знаю, нормально это или нет. Что скажите? Перед дросселем DL6: После дросселя DL6, сразу после загрузки ОС: После дросселя DL6, под нагрузкой (Aida). Такая осциллограмма идет непрерывно:
Deratronus1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 04 мар 2019, 13:47 |
Подключил пост карту. Проверить так как сказал bojfriend не удалось т.к. активность на пост карте длится 2 секунды, потом мать выключается ни 6 секунд и снова включается на 2 секунды и так циклически. На дисплеях пост карты: no 0133 Вроде на индикации CLK все прерывается. Заметил, что с Intel I3-2100 мать тоже не инициализируется. Что же это может быть?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 06 мар 2019, 03:36 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 143.48
Сообщения: 775 Откуда: Питер
Deratronus1 писал(а): мать выключается ни 6 секунд и снова включается на 2 секунды и так циклически. Это с установленной памятью? А если вытащить память?
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd) Добавлено: 17 ноя 2019, 00:26 |
Deratronus1 писал(а): В первых двух слотах оперативы (DDR3_2 и DDR3_4 (т.е. в не парных)) короткое на 236 пине (vddspd) и отсутствуют 3.3в. На двух других слотах vddspd в норме, показывает 3.3в. vddspd на все слотах идет по одной линии. Из выше написанного следует, что есть обрыв дорожки. Поправьте если ошибаюсь. Проблему вы нашли и устранили. Я не понимаю как так получается, что на двух разъемах кз на землю, а два других в норме. Есть сейчас две платы B75m и на них vddspd между собой на всех слотах на "одном проводе" так сказать. Можете отправить схему GIGABYTE GA-H77-DS3H на почту? Спасибо. Хочу разобраться в этом вопросе. Встречал несколько раз на гигабитах B75 следующее: плата отлично работает с двух ядерными процессорами, а вот с i3/i5/i7 отказывается запускаться или зависает на заставке или в биосе. При осмотре платы под микроскопом обнаружил окислы на ножках сокета (местами как будто краской черной мазали). Снял, а там о ужас , какая то черная штука похожая на пыль с жидкостью в перемешку или хз как это называть. С виду то и не заметно было. Промыл очистил, посадил новый сокет. Плата подружилась с процессорами . При неисправной памяти будет рестарт платы. Какой пост код без оперативки?
