Текущее время: 29 мар 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Вывод сигнала на мат. плату
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:33
Мат плата H110M-S2V. После включения с кнопки сигнала на монитор нет. POS проходит нормально, все ровно. Если не выключая комп выдернуть шнур и включить обратно то все работает. Выход AVG на самой плате ( не видеокарта) С картой все работает как надо. DVI- цифровой проверить нет возможности. Мать новая, подскажите может это просто ошибка где то в биосе? Надеюсь менять мать не придется!))
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сигнала на мат. плату
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:59
Попробуй биос обнови. Есть шанс что проблема решится
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сигнала на мат. плату  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:43
Не помню точно с какой материнкой, но похожая проблема была. Видеокарта на материнке не успевала идентифицироваться, решилось установки приоритета видекарты, выставил PCI-E, получалась небольшая пауза, и начинала работать встроенная видеокарта. прошивка не помогала. Когда установил видеокарту, все работало нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW96 (Compal 6552 rev1) Вывод изображения на матрицу
в форуме Packard Bell & NEC
Yurannich
14 июл 2014, 11:11
crac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. oshiba Satellite C850 L850 (H000050770) Вывод на монитор без матрицы
в форуме Toshiba
Mehannik44
2175
21 июл 2015, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вывод залипших голов, как ?
zebu
16
4918
05 мар 2016, 14:37
spb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод/ввод голов при парковке на блинах ?
zebu
04 дек 2018, 00:40
roger9 Перейти к последнему сообщению
