Текущее время: 19 авг 2018, 02:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: GA-M68M-S2P не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:07
день добрый. не влючается. принудительно стартует, ничего калящегося не однаружил. в дежурном режиме на кнопке power - 5v.
при принудительном старте отсутствует питание памяти (из того что явно бросилось в глаза).
з.ы. на мост подул :-) , результатов нет. посоветуйте, на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 19:02
Простите, но я не совсем Вас понял, что значит "
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 19:21
при замыканием зеленого и черного проводов блока питания, стартует, на пост карте нули.
при попытке включить с кнопки повер ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 19:48
Простите, может я какой то не такой. Замыканием куда, какого блока питания? Как Вам посоветовать, если от Вас поступила мало внятная информация.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:00
пытаюсь включить принудительно. перемкнул ps-on и "землю". так понятнее? прошу прощения за некомпетентность
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:13
Да, теперь понятно.
Вот на это
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:30
ars44 писал(а):
Вот на это
Сомневаюсь что при принудительном включении оно должно появляться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:34
ок, гляну повнимательнее. кусочком схемы не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:07
Каким кусочком?
На сайте есть схема GA-M68SM-S2L - очень похожи . Можно использовать её.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 17:14
разбираюсь дальше. в дежурке на usb должны +5в приходить? или нет? до схемы мне еще 4 сообщения :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 17:28
Возможно, тебе это поможет ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 04:51
замерил на другой плате +5в на usb есть в дежурном режиме. на rom.by нашел информацию о p-канальном полевичке около разъема АТХ. проверю его.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:21
Мост пробуй заменить
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:35
USB не замкнут случайно?Было такое как то...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 10:41
Было, но при этом было видно на южнике взрыв стаба.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 00:22
Батарейку биоса проверяли? Сам биос прошивали? Без батарейки пробовали стартовать с кнопки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 08:53
а разве порча биос может вызвать невключайку? этож не ноут. или я ошибаюсь? плата лежит, ждет паялку с китая :) (буду мост перекидывать с донора с мертвым сокетом)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:36
Для начала попробуйте батарейку биоса снять. Перепрошить биос, с глюканутым биосом мамка также может не стартовать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:48
Конечно может. Биос в первую очередь шить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 10:58
Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук.
При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка:
- 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT
- наличие генерации на часовом кварце
- проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#)
Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW.
До кучи можно еще и на 116 ноге измерить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:13
Благодарю. Есть вопрос: +31 ногу добавлять? (или на сколько их там гигабайтовые мульты отличается?)
и еще более глупый вопрос как измерять напряжения во время нажатия кнопки PW_SW? джампером замыкать? а то рук не хватает :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:44
Прибавлять +31 к нумерации не надо, уже прибавлено.
Можно и кнопку приспособить из доступного хлама.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:05
Добрый день. Очень нужна схема на плату GA-M68M-S2P, нет возможности еще скачивать с этого сайта, поделитесь пожалуйста в личку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:04
Также пришел ПК на этой матери нет реакции на кнопку включения rev.1,
на кнопку приходило 5v
на мульте было 102-1,6V; 103-3,35V; 106-3,36V 107-5V
после поиска по схеме и термоудара по чипу NVIDIA MCP напряжение на 102 ноге мульта - 3,3v и материнка начала реагировать на кнопку включения и даже включаться. Так что в моем случае виноват был чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P Не включается.
в форуме Gigabyte
LSerg
15 дек 2015, 17:26
LSerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускаетса Ga-m68m-s2p
в форуме Gigabyte
tasm101
1204
08 сен 2015, 18:35
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-m68m-s2p rev. 1.0 dump
в форуме Gigabyte
latinphoenix7
23 май 2018, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
в форуме Gigabyte
haus3000
10 мар 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M68M-S2P с выпаянными всеми полевыми транзисторами.
в форуме Gigabyte
nottesx
2030
09 фев 2014, 21:12
Highlander Перейти к последнему сообщению
