GA-M68M-S2P не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=7361 |
a-b80 [ 08 июн 2012, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-M68M-S2P не включается. |
день добрый. не влючается. принудительно стартует, ничего калящегося не однаружил. в дежурном режиме на кнопке power - 5v. при принудительном старте отсутствует питание памяти (из того что явно бросилось в глаза). з.ы. на мост подул , результатов нет. посоветуйте, на что обратить внимание. |
ars44 [ 08 июн 2012, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-M68M-S2P не включается. |
Простите, но я не совсем Вас понял, что значит " a-b80 писал(а): не влючается. принудительно стартует "?
a-b80 [ 08 июн 2012, 19:21 ] | |
ars44 писал(а): Простите, но я не совсем Вас понял, что значит " a-b80 писал(а): не влючается. принудительно стартует "?при замыканием зеленого и черного проводов блока питания, стартует, на пост карте нули. при попытке включить с кнопки повер ничего не происходит |
ars44 [ 08 июн 2012, 19:48 ] | |
a-b80 писал(а): при замыканием зеленого и черного проводов блока питания, Простите, может я какой то не такой. Замыканием куда, какого блока питания? Как Вам посоветовать, если от Вас поступила мало внятная информация. |
a-b80 [ 08 июн 2012, 20:00 ] | |
пытаюсь включить принудительно. перемкнул ps-on и "землю". так понятнее? прошу прощения за некомпетентность |
ars44 [ 08 июн 2012, 20:13 ] | |
Да, теперь понятно. a-b80 писал(а): посоветуйте, на что обратить внимание. Вот на это a-b80 писал(а): отсутствует питание памяти
bupc1 [ 08 июн 2012, 20:30 ] | |
ars44 писал(а): Вот на это a-b80 писал(а): отсутствует питание памяти Сомневаюсь что при принудительном включении оно должно появляться. |
a-b80 [ 08 июн 2012, 20:34 ] | |
ок, гляну повнимательнее. кусочком схемы не поделитесь? |
AgaM [ 09 июн 2012, 10:07 ] | |
Каким кусочком? На сайте есть схема GA-M68SM-S2L - очень похожи . Можно использовать её. |
a-b80 [ 09 июн 2012, 17:14 ] | |
разбираюсь дальше. в дежурке на usb должны +5в приходить? или нет? до схемы мне еще 4 сообщения |
ars44 [ 09 июн 2012, 17:28 ] | |
Возможно, тебе это поможет ТЫЦ |
a-b80 [ 10 июн 2012, 04:51 ] | |
замерил на другой плате +5в на usb есть в дежурном режиме. на rom.by нашел информацию о p-канальном полевичке около разъема АТХ. проверю его. |
rks [ 14 июн 2012, 11:21 ] | |
a-b80 писал(а): замерил на другой плате +5в на usb есть в дежурном режиме. на rom.by нашел информацию о p-канальном полевичке около разъема АТХ. проверю его. Мост пробуй заменить |
WINDOS [ 27 июн 2013, 10:35 ] | |
USB не замкнут случайно?Было такое как то... |
zordog [ 19 авг 2013, 10:41 ] | |
WINDOS писал(а): USB не замкнут случайно?Было такое как то... Было, но при этом было видно на южнике взрыв стаба. |
oleg_kow [ 22 сен 2013, 00:22 ] | |
Батарейку биоса проверяли? Сам биос прошивали? Без батарейки пробовали стартовать с кнопки? |
a-b80 [ 22 сен 2013, 08:53 ] | |
а разве порча биос может вызвать невключайку? этож не ноут. или я ошибаюсь? плата лежит, ждет паялку с китая :) (буду мост перекидывать с донора с мертвым сокетом) |
oleg_kow [ 22 сен 2013, 11:36 ] | |
Для начала попробуйте батарейку биоса снять. Перепрошить биос, с глюканутым биосом мамка также может не стартовать. |
ars44 [ 22 сен 2013, 11:48 ] | |
a-b80 писал(а): а разве порча биос может вызвать невключайку? Конечно может. Биос в первую очередь шить. |
igils [ 24 сен 2013, 10:58 ] | |
Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить. |
a-b80 [ 24 сен 2013, 11:13 ] | |
igils писал(а): Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить. Благодарю. Есть вопрос: +31 ногу добавлять? (или на сколько их там гигабайтовые мульты отличается?) и еще более глупый вопрос как измерять напряжения во время нажатия кнопки PW_SW? джампером замыкать? а то рук не хватает |
igils [ 24 сен 2013, 11:44 ] | |
Прибавлять +31 к нумерации не надо, уже прибавлено. Можно и кнопку приспособить из доступного хлама. |
ShephardHL [ 22 мар 2017, 14:05 ] | |
Добрый день. Очень нужна схема на плату GA-M68M-S2P, нет возможности еще скачивать с этого сайта, поделитесь пожалуйста в личку |
ShephardHL [ 23 мар 2017, 18:04 ] | |
igils писал(а): Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить. Также пришел ПК на этой матери нет реакции на кнопку включения rev.1, на кнопку приходило 5v на мульте было 102-1,6V; 103-3,35V; 106-3,36V 107-5V после поиска по схеме и термоудара по чипу NVIDIA MCP напряжение на 102 ноге мульта - 3,3v и материнка начала реагировать на кнопку включения и даже включаться. Так что в моем случае виноват был чип. |
