проблема всплыла в том что не приходит сигнал "тактировки" (KCLK) на рабочей матери приходит примерно 2 импульса в секунду на этой шиш .. хотя для инициализации клавы с матери на разьем клавы (KCLK) приходит один широкий импульс во время загрузки (BIOS-a) и клава как положено моргает светодиодами и после этого тишина ...
вопрос однозначно мульт под замену ?? или есть какая то обвязка мульта которая отвечает за тактировку ? ну типа резонирующий контур конденсатор с чем то ..
каково назначение контакта мульта "Keyboard reset" и может он както повлиять ???
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GA-M61P-S3 PS2
Добавлено: 25 мар 2018, 02:14
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50 Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Может всё таки и MCP61 виноват как обычно. Погреть его феном пробовали? "-KBRST" как раз в него и уходит.
jetbalance
Добавлено: 06 апр 2018, 11:34
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 420 Откуда: Брянск
Таки да .. вы оказались правы .. после прогрева моста появился сигнал -KBRST и PS/2 заработал как надо ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
