Текущее время: 28 май 2022, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H61M-S2P хаотично перезапускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:03
GIGABYTE GA-H61M-S2P хаотично перезапускается ! может зайти в BIOS а может сразу перезапустится !
при принудительном PS ON всеравно перезапускается !
КУДА КОПОТЬ ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Точнее ресетится но как попало !
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 46 секунд: ----------
на кнопке reset вместо постоянного напряжения периодически 0 появляется и все питания кроме деж перезапускаются
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2P хаотично перезапускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:19
фронт панель подсоединена?? если да, - отсоединить все: фронт звук, фронт ЮСБ, кабели включения и потом
стартовать отверткой, если не пропала болячка тестировать материнку на столе без корпуса
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:31
может ли мост нести такую пургу ! что ему может не нравиться ? тут явно не биос и не мультик
плата на столе в ней только пост карта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:19
мост может , но редко,
а без памяти тоже питание по кругу скачет?? замеряйте какое питание на память поступает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:34
когда заводится то питания все нормальные ! мы даже иногда по биосу полазить успеваем
плата Gigabyte ga-h61m-s2p V 2.1 именно ее схемы у меня нет использую подобную
пока ничего не наковырял !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
бе памяти такая же ерунда
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:37
-без проца так понял тоже??,
-конденсаторы все красивые, может какой потек или деформирован??
-на холодную дольше работает чем после первого цыкла???
-может грееться сетевая или звуковая??? прозвонить на КЗ по питанию
-а если включить БП пермычкой, логика не задействуеться, а цепи питания задействуються, и проверить что грееться(дохлую сетевуую неодну так вычеслил)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:57
сеть снял !не выдержал биос прошил вдругую микруху при принудиловке дежурные питания есть остальные в момент ресета отключаются потом все повторяется при работе все питания в норме
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:41
вот изучайте.
причину ищите в другом. ресет пропадает - потому что выключается бп (ресет подтянут от основных 3 вольт). а вот почему выключается - ищите. либо мульт выделывается (пропадает ps_on), либо юг снимает с него slp.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:25
спасибо ! буду рыть дальше
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:09
Случайно сжемы нет у кого ? ПОДКИНЬТЕ !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 08:52
ЮГ снимает SLP S3 КУДА КОПАТЬ ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:00
для начала - прошейте биос, посмотрите поднимается ли питание проца, потом посмотрим ))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 07:46
Подскажите что должно быть на мультике по ножкам контроля напряжений и температуры !? или мост тоже в этом участвует ? ITE 8728 F
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:56
перегревается или с напряжением что-то попробуйте поменять блок питания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 16:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки
в форуме Gigabyte
goscha0104
03 дек 2017, 17:11
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
в форуме Gigabyte
Slave82
10 авг 2018, 09:41
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 21:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Реклама
